Полезли ошибки или как работать с VAG COM
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
23-09-2015 11:11 Полезли ошибки или как работать с VAG COM
Купил vag com 12.12 и давай сразу диагностировать)
Как посмотреть интервал замены масла и поменять с 15 на 10 тысч? Может у кого инструкция на русском есть? Rulez
Теперь уже сам не рад( Что это за ошибки и как исправлять их? Машина octavia toor 1.6 bfq 2008.
9 Faults Found:
17811 - EGR System
P1403 - 35-10 - Regulation Deviation - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-00 - Open Circuit
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
P1423 - 35-00 - Insufficient Flow
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-09-2015 11:17 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
вбиваете код ошибки, читаете описание ошибок, возможные их причины и о предлагаемых способах устранения.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
23-09-2015 11:34 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
Эти ошибки появились после удаления прочитанных ошибок или при первом подключении шнурка?
Если при первом подключении шнурка, то попробуйте просто удалить эти ошибки, поездить денек другой и снова подключить диагностический шнур. Возможно они старые и после удаления просто больше не появятся. Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
23-09-2015 12:01 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
Ок! А где посмотреть про сервисный пробег ТО? Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
23-09-2015 12:06 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
(23-09-2015 12:01)sysanin :  Ок! А где посмотреть про сервисный пробег ТО? Hello!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=74923
http://www.octavia-club.ru/f/komp-diagno...stiki-vag/
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
23-09-2015 12:14 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
Когда нашел на drive2... Применимо для туров.
Сброс межсервисных интервалов
Для машин моложе 1998 г.
17 – Приборная панель
10 – Адаптация
Выбираем канал 002 это сброс межсервисного интервала, вводим 0 – сброс интервала
Для машин старше 1998 г.
Проверить каналы — 05, 06, 07 — интервалы,
10, 11, 12 — счетчики,
При сбросе SERVICE OIL 10 канал становиться равным 05 каналу.
При сбросе SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно.
17 — приборка
10 — адаптация
05 — канал ввести 15
Тест, сохранить
10 — канал проверить, должно быть 15 (если не соответствует изменить на 15,)
Тест, сохранить
06 — канал ввести 30
Тест, сохранить
11- канал проверить, должно быть 30 (если не соответствует изменить на 30,)
Тест, сохранить
07 — канал ввести 73
Тест, сохранить
12 — канал проверить, должно быть 73 (если не соответствует изменить на 73,)
Тест, сохранить.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между longlife и жестким интервалом — в 45-м канале.
В Украине условий для longlife нет! )))
В соответствующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже:
Канал — 040:
Километраж пройденный от предыдущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Канал — 041:
Количество дней, прошедших от предыдущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Канал — 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Предел: 5000км…->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигателей — 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поставьте 10000км… в общем сколько захотите )
Канал — 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) — для бензиновых двигателей,
50000км (31000mls) — для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предыдущем, 042-м канала.
Канал — 044:
Максимальное количество дней до срабатывания напоминания.
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife — 730 дней (2 года),
для жесткого интервала — 365 (год).
Канал — 045:
Категория используемого масла. Задается алгоритм расчета longlife — интервала.
00001 — жесткий интервал,
00002 — longlife — бензиновые двигатели,
00003 — longlife — 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 — longlife — 6-ти-цилиндровые дизеля.
Канал — 46:
Только для бензиновых двигателей!
Общий расход. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Канал — 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в расчете на 100км. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Канал — 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
13-03-2016 17:00 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
Адаптировал дросельную заслонку, так вот она не полностью открылась, но при этом полностью закрылась и жужала при этом, когда вышел, то она опять чуть приоткрылась и так и замерла. Так и должно быть? Курить
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
14-03-2016 11:08 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
Во дорвался до Васи.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
14-03-2016 11:13 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
А где покупали Васю? Дайте ссылку пожалуйста.
MamaykO Немає
Приєднався: Sep 2015
Львов
Skoda Octavia A5
14-03-2016 12:23 RE: Полезли ошибки или как работать с VAG COM
мне тоже ссылочку плиз Smile
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 189 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 173 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 694 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 694 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 823 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 187 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 972 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 656 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 133 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 260 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
