Глючит выключатель кондиционера и рециркуляции
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
17-06-2008 23:22 Глючит выключатель кондиционера и рециркуляции
Помогите разобраться.
Глючит включение рециркуляции воздуха (переключение режима забора воздуха - с улицы или из салона) - кнопочка рядом с включением кондиционера.
Выключается сама после некоторого времени. Затем не всегода включается. После длительной стоянки - опять по новой - включается, выключается и опять не хочет включаться.
А сегодня вообще сам по себе кондей включился. Причем кнопка включения кондея и выключается и выключается, а кондей все равно включен постоянно (по оборотам видно, по потере мощности, а и по температуре воздуха из дефлекторов).
Опять же вечером после работы - машина целый день стояла под офисом - ехал, все было нормально. И только через пол часа пути - возле гаража - опять кондей включился.
Что может быть? Куда лезть?
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
Поиск рулит: Дружба
1. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=4809
2. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=2808
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
sollex Немає
спасибо.
Честное слово искал перед создением темы. Правда искал по запросу "рециркуляция" - кто ж знал, что темы с ТАКИМИ названиями создадут.
Буду следить за решением проблем в этих темах. Как я понял однозначного решения пока не найдено...
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
у меня таже проблемка. точь в точь! на сервисе сказали, что менять нужно сервопривод. вот только при диагностике - это то видно, то не видно! Приехал полгода назад - порылись, увидели проблему, заказали сервопривод, пару недель назад он прилетел для замены. Приезжаю: объективно видна проблема - кнопочка сама гаснет, а при диагностике все ОК. Сказали, что "нет плохой распечатки от диагностической их машинки - нет замены по гарантии". Я им - кнопочка отключается? ДА! ТОесть не работает правильно? ДА! менять надо? ДА! дык меняйте! НЕТ - по приборам у вас все хорошо.
Короче - полный бред. Общий язык мы так и не нашли.
Все в "РВ-сервис" на обслуживание! Получите массу впечатлений.
sollex Немає
Почитал массу инфы по ссылкам - с заслонкой рециркуляции все вроде бы понятно.
А вот что делать с самостоятельным включением кондея? (замечено: включается сам только когда упорно тыкаешь кнопку рециркуляции, и выключаться потом не хочет - паразит)!
Может это какая -то фишка - в каком - то положении рециркуляции включить кондей? Заслонка в этом положении заклинивается и кондей включается?
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 8 346 17-12-2023 09:06
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 5 375 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 90 322 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 199 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 8 847 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 1 875 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 809 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 1 827 12-04-2021 20:44
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 34 504 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 2 645 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
