Не едет Октавия 1.8Т
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
17-06-2008 12:28 Не едет Октавия 1.8Т
Собственно сабж, пробег 127 т.км., ехать она едет, но тупая, нету рывка, при этом разход вырос гдето на 1.5л. Недавно здох блок управления зажиганием (4D0905351) - поменял и вот после этого она тупая стала. Свечи на 120 т.км поменял на оригинал. Что может быть?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Расходомер попробуй поменять. Просто у кого-то его попроси проехаться.
Oleg_ Немає
Skoda Octavia 1.8T
Разходометр 20 т.км. назад менял, тогда она плавно обороты не держала и немного тупила, а щас на холостых ровненько работает, но тупая
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Ошибки есть?
Oleg_ Немає
Skoda Octavia 1.8T
Перед тем как менял блок управления зажиганием, машина троила и расход был бешеный, заехал на СТО они проверили и была ошибка что здох блок управления зажиганием, после замены не проверял, машина то поехала, но чуствуется что нетак - неразгоняется как должна и расход при скорости 120-140 по трасе почти 9-10 л
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Почитай ошибки сейчас.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Проверь обязательно давление топливной,очень похоже на бензонасос.
Oleg_ Немає
Skoda Octavia 1.8T
Записался на пятницу на диагностику, посмотрим. А если давление небольшое дает бензонасос, может при этом расход увеличется?
Sen_Dog Немає
Была та же беда. Сначала сдох блок управления катушками зажигания (коммутатор катушек зажигания, это же одно и то же правильно?), а спустя некоторое время машина тоже начала тупить.
Как лечить:
Сначала сделай диагностику, если комп никаких ошибок не покажет тогда по порядку:
1. Свечи, (их залить не могло?);
2. Фильтра, особенно воздушный, хотя и топливный мог застраться, особенно после зимы;
3. Почистить инжектор, я как раз свой на 130 тис чистил. При этом необходимо чтобы снимали форсунки и проверяли их на стенде. Может какая то форсунка неровную струю дает или вообще тупо льет.
4. Выкинь катализатор и поставь пламегаситель. Я на 170 тис так сделал не нарадуюсь, расход стал меньше, едет лучше, красота!!!
5. Еще можно перейти на более густое масло (5w50, 10W60), но это уже так в дополнение, просто при пробеге больше 100 тис рекомендуется…
Бензонасос если начинает отдавать концы начинает характерно гудеть (воет как собака), перегреваться. Не думаю что при таком пробеге он навернулся, они обычно поле 200 тис дохнут.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Oleg_ :Записался на пятницу на диагностику, посмотрим. А если давление небольшое дает бензонасос, может при этом расход увеличется?
Может.У меня когда начал выходить из строя бензонасос расход был 14л. и машина немного тупила.
  Очередное " Не едет 1.9tdi " maksichek 28 15 612 24-11-2021 23:17
Останнє: pablo21
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 390 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 583 14-11-2019 21:52
  1.6 BFQ загорается ECP и не едет ЕвгенийЖека 6 4 897 13-01-2018 22:29
Останнє: kindacute
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 270 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
  Горит EPC машина не едет, помогите! Wed86 6 6 078 03-12-2016 08:07
Останнє: Wed86
  не едет AGU kostya_ya 50 18 531 10-09-2016 13:01
Останнє: nikish
  Не едет на горячую при тапки в пол AGU Vell 63 17 436 11-05-2016 06:21
Останнє: Vell
  Плохо едет в гору Дарія 39 14 444 02-08-2015 19:17
Останнє: abcd95
  1.8T ГБО плохо едет на бензине alexmotorsteam 13 6 614 22-04-2015 15:22
Останнє: Serg00047
