Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
01-08-2015 22:05 Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
Проблема з'явилась минулого літа...тоді як ніби трабла була від криво встановленої сигналки...як на сто сказали,що установщики,будь вони не ладні,впихнули якийсь блок,яки передбачений для розміщення тільки в салоні,під капот...за роки від сирості проводка окислилась,почало глючити блок,який посилав не зрозумілі сигнали на імобілайзер і лочити його...блок викинули,спаяли на пряму..проблема уйшла...правда тоді,через тиждень такого ремонту, перестав спрацьовувати ЦЗ,якщо закривати авто з брелка сигналки...забив,користувався тільки ключем...інколи,коли залишав авто біля магазу,чи під будинком,то закривши авто ключем "квакав" сигналкою,щоб собак відлякуватиMr. Green...і все було типу ок до минулої неділі...авто закрив з ключа+сигналка,тоді відкривши авто, заводжу,через секунду авто глохне,на приборці моргає "ключик"...помагає одне,закрити авто на сигналку,зняти з сигналки і після цього тільки заводиться...за тиждень вже проявлялось кіпу разів,навіть коли закривав просто з ключа...або наприклад як сьогодні,взагалі не закривав,а заглушив,витяг ключ з замка,тоді знову заводити,а хєрушки...помогли тільки закрити на сигналку і відкрити...На тижні був на сто,почитали помилки "помилка зчитування ключа" (така ж помилка була й минулого року)...сказали,то тіпа 3 причини: ппц ключу,ппц приборці,ппц проводці....Ключ сьогодні поміняв,та ж херня...Може в когось таке було,може підкажете,куди дивитись,в якому напрямку "копати"...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-08-2015 22:18 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
наука о контактах скорее всего...
зачем и куда и какую сигналку врезали в иммо?
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
01-08-2015 22:22 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
сигналка стоїть Pantera. Куди і навіщо що врізали,хз...я при тому не був присутнійLaughing Сигналку ставили "криворукі олені" в салоні на Озерній,в Києві...майстра здається Сергій звали...але то було в далекому 2008 році...
01-08-2015 22:25 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
Со вторым ключом такая же фигня?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-08-2015 22:37 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
автозапуска\турботаймера не было?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
01-08-2015 22:59 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
IMHO:
- проверить целостность цепи антенна считывателя иммо <-> приборка; - проверить наличие обходчика иммо и правильность его подключения и исправность, при наличии естественно.
PS: в общем - обратиться к вменяемому электрику для начала, а далее, по результатам, к установщику (если невозможно найти в одном лице).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2015 23:03 Yurkinson.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-08-2015 23:07 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
есть одна банальная причина которую часто допускают раки установщики которые даже и близко не лезут к иммо но оно к этому ведет ))
и которую можно поправить самому за 5 мин.
надо только понять оно ли это
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
02-08-2015 09:27 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
(01-08-2015 22:25)Ulisss :  Со вторым ключом такая же фигня?
ага, з двома ключами однаково.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2015 09:29 =Nazar=.)
CCC Немає
Приєднався: Jul 2015
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
02-08-2015 09:50 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
проблема имобилайзера, возможно сигналка чего то там блочит. возможно акум уже подгулявший
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
02-08-2015 19:15 RE: Періодично не заводиться А5.Помилка зчитування ключа.
хлопці,а не зажаті клєми акума можуть давати таку фігню?....
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 677 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 767 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 5 416 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 2 235 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Дублікат ключа zumnuj 7 1 630 18-05-2025 16:19
Останнє: daemon-s
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 732 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 3 100 18-04-2025 19:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Помилка 01598 VAG 11 8 044 31-12-2024 06:13
Останнє: Busurman
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 792 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
