Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
29-07-2015 19:39 Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
Всем Добрый вечер. Замучил меня Eps. Только что подключали комп. Ошибки выдал что то неправильно в Дроссельной заслонке. Пробег 95. Тысяч. Недавно снимал заслонку. Всю перемыл поставил. Компом адаптировали. Все было нормально. Теперь опять выделываться. Ошибки по убирали. Завели нормально. Немного погазовал опять загорелся Eps. Опять убрали. Просто точно в сово не помню что комп писал. Но что-то связано с заслонкой. Обороты почему-то в районе 1000 а должно быть восемьсот. Предположение что в заслонке стоит шаговый моторчик и могли стереться какие-то пластмассовые детальки шестеренки. Это реально отремонтировать? Или только замена заслонки. Которая я так понял стоит мама не горюй. Что скажете?
29-07-2015 19:48 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
(29-07-2015 19:39)egorka :  Но что-то связано с заслонкой.
Все понятно. Это какая-то поломка
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
29-07-2015 20:21 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
Комп пишет ошибка Дроссельной заслонки. Извиняюсь если что нетак написал. Но мысль понятная. Ну не сильно шарю я в этом.
29-07-2015 21:01 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
Сфотографируйте то, что комп пишет
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
29-07-2015 21:34 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
К сожалению уже не могу. Человек приезжал с компом. Посмотрели. Постирали ошибки. Писал что что-то связано с заслонкой. В подробности не вдавался. Раньше тоже такое бывало пару раз. Ошибки по убирали. Все работало. А бывало что и само пропадало. Покатаюсь немного. Отпишу что да как.А интересно. Пошаговый моторчик что стоит в заслонке ремонтопригоден или только замена заслонки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2015 09:32 egorka.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
31-07-2015 06:22 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
Часто контакты долбят на разъёме.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
31-07-2015 11:55 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
На каком разъеме? Такая маленькая черная фишечка которая вставляется в заслонку. С двумя проводочками. Как на фото?
astrolet Немає
Любитель
01-08-2015 18:17 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
(31-07-2015 11:55)egorka :  На каком разъеме? Такая маленькая черная фишечка которая вставляется в заслонку. С двумя проводочками. Как на фото?
именно она,только там 6 ть проводов. Зачастую когда горит чек,машина не реагирует на нажатие газа.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
02-08-2015 11:46 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
Окей побрызгаю. Есть у меня спрей для контактов. Спасибо. Hello!Дружба
astrolet Немає
Любитель
02-08-2015 12:09 RE: Дроссельная заслонка на 1.8 TSI.
(02-08-2015 11:46)egorka :  Окей побрызгаю. Есть у меня спрей для контактов. Спасибо. Hello!Дружба
спрей ничего не даст,проблема в самих "мамках". Их можно поджать либо менять на позолоченные.
чаще всего бьет ошибку по одному из потенциметров дроссельной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2015 12:10 astrolet.)
  Дросельна заслонка Максимм 3 822 05-03-2025 19:47
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 160 12-06-2021 12:11
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 153 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Дросельна заслонка fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 2 1 115 26-12-2020 13:56
Останнє: Ігор Богданович
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 106 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 138 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Заслонка vw 03p 129 086 b yuranartov 9 3 671 19-02-2020 21:42
Останнє: Lomashka
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 682 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Воздушная заслонка Pajok 24 7 630 07-06-2019 10:34
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 239 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
