AKL дергает на холодную
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
09-07-2015 14:49 AKL дергает на холодную
Имеется проблема на akl 1.6 (2006 г.), на холодную (в основном с утра) есть небольшие дерганья где то первые 500-800 метров или немного больше, пока не прогреется, если в это время например попробовать проехаться на 1 (пробка или сильные ямы) начинает колбасить очень сильно, приходится немного нажимать на педаль сцепы, на задней передаче тоже самое, нету плавности при нажатии на педаль газа, одни рывки Добыча мыслей
Свечи новые (оригинал), хотя на старых тоже самое было, мыл форсы, мыл дз (адаптировал её), поменял подуши кпп и нижнюю, проверял провода на сопротивление и пробой (в норме), коллектор поставил на герметик, хотя обороты немного плавают 760-800 (читал что для акл небольшая вибрация это нормально), вкг почистил, датчик сцепы нового типа (рабочий само собой). После того как прогреется немного есть толчки, но они более плавные, если работать газом плавно то терпимо более менее.
Куда смотреть дальше? запарился с этим акл Курить
p.s имеется шнурок kkl, ошибок нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2015 07:52 ctukc.)
Nazikey Немає
10-07-2015 10:13 RE: AKL дергает на холодную
можливо датчик температури вимахується, попробуйте інший підставити справний, на компі може його глюки не показати.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
10-07-2015 11:24 RE: AKL дергает на холодную
Плюсую за датчик ТОЖ, в першу чергу до нього дивився би.
ctukc Немає
10-07-2015 15:50 RE: AKL дергает на холодную
тоже думал о нем, но рывки тоже странные, как будто на малом газу авто душится, но не пытается заглохнуть а просто дергается, кстати это нормально когда при езде стрелка температуры уже на 90 стоит но по вагкому 75 и попозже на 90 выходит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2015 15:51 ctukc.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
10-07-2015 16:53 RE: AKL дергает на холодную
(10-07-2015 15:50)ctukc :  тоже думал о нем, но рывки тоже странные, как будто на малом газу авто душится, но не пытается заглохнуть а просто дергается, кстати это нормально когда при езде стрелка температуры уже на 90 стоит но по вагкому 75 и попозже на 90 выходит?
нормально, стрелка стоит на 90 а температура от 60 с копейками до 110, это шоб водитель не нервничал Smile)
ctukc Немає
10-07-2015 17:25 RE: AKL дергает на холодную
ясно, а по поводу пропусков зажигания, вагком на акл не показывает? только на bfq? и как тогда диагностировать пропуски на акл?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2015 17:26 ctukc.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
13-07-2015 13:15 RE: AKL дергает на холодную
(10-07-2015 17:25)ctukc :  ясно, а по поводу пропусков зажигания, вагком на акл не показывает? только на bfq? и как тогда диагностировать пропуски на акл?
не показывает акл пропуски
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 256 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 951 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 434 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 767 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 698 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 019 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 374 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 746 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 377 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 874 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
