Питание для магнитолы, откуда проще взять?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
11-06-2008 20:14 Питание для магнитолы, откуда проще взять?
В связи с нехваткой напруги, принято решение дать доп.питание/
мерцание экрана просто бесит.
вопрос в принципе в чём,
откуда тянуть с наименьшим геморром???
symon Немає
Fabia Combi new 1,4
прикуриватель)))Если найдёш на него отводку)))
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Прикуриватель- ближе всего. Но в этом случае надо брать питание от плюсового провода с наибольшим сечением- посмотри такой. К замку зажигания должен быть точно "толстый".
I'll be back!
symon Немає
Fabia Combi new 1,4
+1...но прикуриватель ближе)))) а вообще кинь отдельный провод с акумул...в салон....если время есть мож занятся)))
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
прикуриватель...
... если к аккумулятора, не придётся ли пол машины разбирать?
коректнее в этом случае тянуть с аккумулятора.
подскажите, что нужно разобрать что бы протянуть кабель
без лишних действий.
а то я по незнайке, разберу больше чем нужно.
кабель собираюсь ложить 4 кв.мм.
действительно влият напруга на качество звука?
symon Немає
Fabia Combi new 1,4
и-за напруги может быть.чтоб полмашины не разбирать найди материалы по машине, и посмотри где дырки под проводку...может просто руками туда долезиш))
и смотри что б потом магнитола акамулятор наглухо не убивала...после прямой припайки....а чё вообще сильно мерцает??? Сними на моб короткое видео и выложы на какой нибудь сервак, что б посмотреть...
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Аккумулятор однозначно и предохронитель не забудь.
Буллит Немає
Аккорд
А разве штатного питания нет? Честно говоря не знаю ни одного случая. когда штатных проводов питания магнитолы не хватало.
Это вам не это... © ДМБ
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Майфун альпик 9812
штатной напруги действительно не хватает, свыше 30% от громкости начинаются мерцания, и чем выше звук тем сильнее мерцания.
Стоял пионер раньше, тому хоть бы хны, а этот хавает буть здоров, ну и играет соответственно.
есть возможность кондёр поставить, но наверно просто буду тянуть провод к аккум т.к. ни усилка ни саба нет, хотя кондёр хуже не сделает, даже наоборот.. кроч над подумать.
получается ни кто не тянул доп.питание?
на выходных сниму крышку над педалями, авось найду откуда тыкнуть кабелёк
капот открыл репу почесал и закрыл, ужос,
нашёл тока под лобовым стеклом, возле морГчика дворников, там вроде с торпеды жгуты идут...
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Один + провод от аккумулятора,а другой от замка зажигания и мерцания пропадут.А как ты слушаешь музыку на такой громкости и без усилителя,там же искажение идет по полной програме,больше 20 едениц я не слышал чистого звука,усилок нужен 100%.
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 865 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 842 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 501 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 852 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 395 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 952 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 212 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена магнитолы вов_чик 52 17 551 13-06-2015 09:59
Останнє: salj4ok
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 3 183 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 776 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
