утечка антифриза откуда?
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
22-06-2015 14:49 утечка антифриза откуда?
месяц назад менял радиатор поставил новый nissens. Месяц отьездил полет нормальный вчера приехал с дачи и пока парковался завелся вентилятор охлаждения я заглушил авто вентилятор еще немного помослал и остановился! сегодня утром обнаружил лужицу под авто со стороны входа патрубков и датчика! лужа была точно моя так как проведя по защите смахнул каплю своей охлаждайки! доехал до ямы пересмотрел все защита мокрая все остальное сухое! прям магия какая-то! по дороге пока ехал успел договорится с поставщиком о так называемой замене( не без гемора конечно). реально сегодня проездил целый день все сухо!! Ваши соображения по этому поводу??? снимать не снимать? да и было-бы там 4 болта а так разборка половины авто!
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
22-06-2015 14:57 RE: утечка антифриза откуда?
Так а рівень антифриза в бачку, впав і на скільки?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-06-2015 15:01 RE: утечка антифриза откуда?
(22-06-2015 14:49)backned :  месяц назад менял радиатор поставил новый nissens. Месяц отьездил полет нормальный вчера приехал с дачи и пока парковался завелся вентилятор охлаждения я заглушил авто вентилятор еще немного помослал и остановился! сегодня утром обнаружил лужицу под авто со стороны входа патрубков и датчика! лужа была точно моя так как проведя по защите смахнул каплю своей охлаждайки! доехал до ямы пересмотрел все защита мокрая все остальное сухое! прям магия какая-то! по дороге пока ехал успел договорится с поставщиком о так называемой замене( не без гемора конечно). реально сегодня проездил целый день все сухо!! Ваши соображения по этому поводу??? снимать не снимать? да и было-бы там 4 болта а так разборка половины авто!
у меня лет 10 с новья подтекало из под датчика. не мог найти. сочилось нагорячую и высыхало. только прошлой осенью похолодало и нашел по капле на асфальте и защите.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-06-2015 15:10 RE: утечка антифриза откуда?
может кондиционер? Курить
backned Немає
Кременчук
22-06-2015 15:24 RE: утечка антифриза откуда?
нет не кондиционер! на защите была красная капля да и на ощупь отличить "жирный" антифриз от воды не так сложно!
про датчик подумал в первую очередь облапал руками все патрубки весь датчик все сухо даже намека нет! больше всего боюсь что выдавило на горячую из стыка алюминия и пластика! как бы ситуация дурацкая с одной стороны в срочном порядке пока могут поменять надо снимать-проверять и возвращать с другой стороны так как место утечки не найдено надо поездить и понаблюдать!! да и беда то не в том что прийдеться снимать, а в том что бы установить причину надо поставить авто на прикол, разобрать всю морду и искать утечку, при этом не имея гаража ни одно СТО меня не оставит у себя разобранным до выявления причины. да и за замену отдал месяц назад 400грн тоже вроде как деньги особенно при их я бы так сказал большем отсутствии чем присутствии.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
22-06-2015 15:32 RE: утечка антифриза откуда?
(22-06-2015 15:24)backned :  нет не кондиционер! на защите была красная капля да и на ощупь отличить "жирный" антифриз от воды не так сложно!
утром нахолодную проверь.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
22-06-2015 15:33 RE: утечка антифриза откуда?
Думаю, что перед тем как снимать морду,проще снять защиту и понаблюдать.
Eno Немає
Приєднався: May 2015
22-06-2015 15:35 RE: утечка антифриза откуда?
(22-06-2015 14:57)salj4ok :  Так а рівень антифриза в бачку, впав і на скільки?
и все же )
backned Немає
Кременчук
22-06-2015 15:50 RE: утечка антифриза откуда?
(22-06-2015 15:33)Мавпун :  Думаю, что перед тем как снимать морду,проще снять защиту и понаблюдать.
не совсем понял о какой защите идет речь? если о нижней защите то она у меня снята! перед радиатором стоит радиатор кондиционера а со стороны моторного отсека кожух с 2-мя вентиляторами! как бы и без вентиляторов нельзя ездить да и что бы снять кожух надо снять радиатор !
По поводу того сколько ушло по бачку не заметно а по пятну я бы сказал так грамм 50-100 (ну или милилитров это для не пьющихДружба)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2015 15:53 backned.)
Eno Немає
22-06-2015 16:02 RE: утечка антифриза откуда?
зафиксируй для начало утечку по бачку - все что раньше ты нашел то косвенно, не исключено что то не антифриз а что то другое
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 354 05-03-2025 16:25
  Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA andrievskiy 11 3 349 16-03-2024 17:32
Останнє: andrievskiy
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 231 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 901 21-05-2021 20:02
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 356 28-01-2021 22:24
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 806 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  утечка тока идущий к реке 42 16 484 26-09-2019 10:29
Останнє: OSA65
Question Вопрос по замене антифриза Vargon 46 14 194 04-12-2018 16:56
Останнє: SergM
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 456 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
  Течь антифриза под впускным колектором фабия 2 1.4 bxw Виталий05 10 9 189 08-09-2017 18:14
Останнє: boxin91
