Ремень генератора А5 1,6 MPI
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Приєднався: Jan 2007
Горловка - Киев
Апять красивая чешка, SEAT ATECA 1.4 TSI
10-06-2008 09:50 Ремень генератора А5 1,6 MPI
При доливе омывайки случайно увидел вот такую картину. Машина прошла 2 тысячи. Что это? Заводской брак или механическое повреждение? В принципе, ремень в районе этих ниток цел. Но всё таки, насколько это может быть критично.
Фото здесь:
http://photofile.com.ua/users/vital66/95...nImageLink
http://www.drive2.ru/users/vlad96/
[Зображення: 8-podpis545173.jpg]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
По моему, из-за этого не стоит переживать. По фото я бы сказал, что ремень такой был с самого начала- это нитки верхнего слоя ткани, не пропитанные резиной, недочет производственный(не брак). Просто надо поглядывать, не будет ли прогрессировать.
I'll be back!
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Горловка - Киев
Pasha_V :По моему, из-за этого не стоит переживать. По фото я бы сказал, что ремень такой был с самого начала- это нитки верхнего слоя ткани, не пропитанные резиной, недочет производственный(не брак). Просто надо поглядывать, не будет ли прогрессировать.
Respect Спасибо за ответ. Я примерно так и мыслил. Мне кажется, если зажигалкой пройтись по этим ниткам, то и следа не останется. Ну и конечно ты прав, что надо следить за процессом, периодически проверяя ремень.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Да, припалить не помешает.
Я у себя тоже гляну- отпишусь.
I'll be back!
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Горловка - Киев
Pasha_V :Да, припалить не помешает.
Ок. Посмотри у себя, интересен результат.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Могу, конечно, ошибаться, но выскажу, как вариант (не пинайте сильно, я технологию изготовления ремней не знаю)
Как по мне - очень похоже, что ремень в производстве сначала является лентой, а потом его режут и по какой-то хитрой технологии стыкуют края.
В общем фото не очень четкое, но мне увиденное напоминает какой-то технологический шов (и наискось при этом - очень грамотно сделано, чтобы шов был более длинным, и распределял нагрузку на всю длину)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Обращенная к шкивам часть ремня- резиновая, а снаружи для прочности вцелом ремня накладывают несколько слоев крепкой ткани, каждый из них пропитывается жидкой резиной при укладывании, а потом вулканизация.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Нашел и у себя такое, наверное лучше не трогать.
На твоей фото нитки мне сразу показались как выходящие на поверхность концы ниток. После того как увидел у себя четкие витки ниток(типа как намётка перед шитьем), то и на твоем фото так их рассмотрел. Теперь думаю, что припаливать их не стоит- конечно вряд ли на них держится весь ремень(они скорее технологические для производства), но пусть лучше так и остаётся.
I'll be back!
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 593 11-11-2024 20:10
  Ремень навесного TSI Vargon 0 654 13-11-2022 20:22
Останнє: Vargon
  Ролик ремня генератора Rox 51 25 978 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 000 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Ремень ГРМ Andrew1987 333 126 323 24-11-2021 18:53
Останнє: RU$L
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 041 17-11-2021 17:08
  Напряжение генератора superbowl 34 18 874 18-02-2021 09:41
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 903 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 477 05-06-2020 16:59
  Порвало ремень ГРМ 20 клапанный, их погнет или нет? Vitaliypy2015 24 7 860 25-12-2019 09:19
Останнє: Алекс.
