Предохранитель вентилятора
Dimchi Немає
Окташа на газировке
16-06-2015 20:15 Предохранитель вентилятора
Всем привет.Сегодня при заправке кондиционера увидели что не работает вторая скорость на вентиляторах.Посмотрев предохранители над АКБ,увидел что сгорел предохранитель на 40А. Путем нехитрого замыкания этого предохранителя вторая скорость включается. Какие могут быть причины его сгорания? Или просто его поменять и все? Всем спасибоДружбаЗабыл добавить авто:Октавия Тур 1.6 AKL.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 20:17 Dimchi.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
17-06-2015 20:16 RE: Предохранитель вентилятора
Dimchi Немає
Окташа на газировке
17-06-2015 20:36 RE: Предохранитель вентилятора
Да я и сам понимаю что поменять.Просто предохранитель как бы не слабый. Что-то же послужило причиной сгорания. А вот что, это вопрос?Недоумение
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-06-2015 21:23 RE: Предохранитель вентилятора
IMHO: двигатель используется коллекторный, как следствие короткое замыкание скорее всего было в области щёток (если нет повреждений проводки). Я бы снял с машины, разобрал, заменил бы заодно передний подшипник и провел ревизию щёток и состояния контактов коллектора.
17-06-2015 21:59 RE: Предохранитель вентилятора
Вот ТУТ,описана именно Ваша проблема. И её решениеHello!
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
18-06-2015 09:17 RE: Предохранитель вентилятора
(17-06-2015 20:36)Dimchi :  Да я и сам понимаю что поменять.Просто предохранитель как бы не слабый. Что-то же послужило причиной сгорания. А вот что, это вопрос?Недоумение
у меня пару лет назад перегорел такой же пред на ЭГУР или даже на 50 А. заменил и всё.
Dimchi Немає
Окташа на газировке
18-06-2015 09:47 RE: Предохранитель вентилятора
Спасибо всем откликнувшимсяHello!.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 218 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 877 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 804 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 959 13-07-2022 20:42
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 118 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 790 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 352 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 376 05-03-2020 12:29
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 537 18-12-2019 13:26
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 885 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
