Ремонт електродвигуна печки Octavia A5
Myrik86 Немає
Приєднався: Feb 2013
04-06-2015 15:03 Ремонт електродвигуна печки Octavia A5
Знайомий попросив подивитися на електромотор вентилятора клімат контроля ( простіше печки ) на Шкода Октавія А5 ( він же і Супер Б 2 , Пассат Б6 , Гольф , Джета , Кадді ... ) . Так як у мене така машина , стало цікаво подивитися що воно таке і з чим його їдять .
Перелазив інет , нічого толком не знайшов . Всі пишуть про чистку вентилятора від пилі , про якусь шумність , тощо .... Більшість із росіян міняють вентилятори на якісь від волги . Для мене це маразм .... Б/у - можна , но не варіант , бо долар зараз далеко не 8грн .... На одному із сайтів був пост , як власник такого авто розібрав мотор , зточив під іншим кутом щотки і мотор запрацював . Після цього поста я поняв що треба лізти в мотор і дивитись що там і пробувати ремонтувати .
Як знімається мотор вентилятора - написано і показано в інеті . По суті треба відкрутити 2 кліпси під бардачком , зняти заглушку під бардачком , вітянути один зажим і провернути корпус мотора вбік і витянути його . Ідеально зняти бардачок , но скажу чесно , що знімаючи мотор , я знімав бардачок , коли встановлював - вже не знімав .
Далі відключаєм розєм і получаєм мотор в наше користування .
При детальному огляді було зрозуміло що мотор не працює по причині вихода із ладу ( банального ізноса ) щоток .
Далі щоб добратися до щоток треба мотор розібрати . Як не крути , но його прийдеться розібрати практично повністю , хоч він від завода завальцований .
Я почну із кінця , тобто коли він розібраний
Маєм верхню кришку мотора з щотками в руках
[Зображення: 8ea79b409459.jpg]
По суті в мотор приходять 2 силових провода ( на корпусі є ще блок керування , но ми його не чіпаєм ) , які через опір ( спіралі ) йдуть до щоток , припаяні до них і заклепані .
Саме це місце треба буде якось розібрати щоб витянути щотки . Справа получається заводська вальцовка і пропайка , а зліва вже місце де було розвальцовано , обрізано , вставлено , зажато і пропаяно для нових щоток .
[Зображення: a83b0c94fc8c.jpg]
Таким чином вставляється нова щотка . Треба уважно виміряти довжину провода , так щоб він нічого лишнього не ціпляв , і з тим не мішав щотці рухатись в направляючому корпусі
[Зображення: 97571415a534.jpg]
Аналогічна ситуація з іншої сторони . Тут ще не завальцоване місце кріплення щотки і опору , і відповідно не запаяне . Замість даного "зажима" , можна використати закльопку , витягнувши із неї середину .
[Зображення: e20c1311d45b.jpg]
Пропаюєм як із зовнішньої так і з внутрішньої сторони
[Зображення: e81dace5a0a6.jpg]
Щодо самих щоток . Знайти їх вдалось у місті . Но при виборі постало питання які брати . Дані щотки є мідно графітовими , які саме подають ток ( а не забирають ) на електромотор . Розмір щоток 8мм*8мм . По довжині точно не скажу . Вивід з щоток з тильної сторони . Знайдені щотки для електромотора печки мерседес спрінтер ( здається ) з саме розмірами 8*8 але виводом в задній частині в бік . Але це можливо і на краще . Зправа рідна стерта , зліва нова . Номер на упаковці
[Зображення: 59d6130e2d4b.jpg]
Так виглядає електромотор з знятою задньою кришкою
[Зображення: 13f376ea73cf.jpg]
Таким чином виглядає верхня кришка з встановленими новими щотками . Щотки попередньо напильником треба дещо стерти під кутом , як було зроблено на рідних ( на фото видно )
[Зображення: 370b2c92469c.jpg]
Ставимо верхню кришку , попередньо розвівши щотки , на корпус мотора .
[Зображення: 7840dea5b855.jpg]
[Зображення: 84bd6ce01d1c.jpg]
Зажимаєм мотор акуратно в тесках і з допомогою малого зубила ( викрутки ) і молотка відновлюєм кріплення верхньої кришки ( завальцовуєм як було по заводу )
[Зображення: 27406df91104.jpg]
В отвір корпуса , де ходить щотка
[Зображення: 99d945e90d70.jpg]
Засуваєм пружинку
[Зображення: 110bca9774db.jpg]
І з допомогою тонкої плоскої викрутки загинаєм "ворота" корпуса , щоб пружинка не вилітала . Так виконуєм із двома щотками
[Зображення: 24bf8f1f85b4.jpg]
Далі йде банальна зборка . Зверху на мотор вставляєм пластиковий корпус із резиновими ( 3шт ) кріпленнями
[Зображення: c4d58497add4.jpg]
В самому вентиляторі є спец отвір для допомоги запихання цих 3х кріплень в корпус
[Зображення: 771817eff0a9.jpg]
Вот так все в зборі
[Зображення: f178ecf46ea9.jpg]
Зліва видно саме той зажим , який треба відтянути щоб провернути мотор в корпусі і витянути його з авто .
Вот і все ....
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-06-2015 20:41 RE: Ремонт електродвигуна печки Octavia A5
Серьезная и кропотливая работа!
  Оцінка пошкоджень та ремонт Octavia Tour Київ SerjD 6 1 507 06-10-2023 10:35
Останнє: SerjD
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 708 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 684 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 510 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 083 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 794 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 863 04-11-2021 10:37
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 123 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
Wink У печки своя жизнь и так по мелочи нюансы vullika 6 2 549 27-12-2020 22:19
Останнє: carevitch
  Запах з печки Vikktor 4 1 888 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
