Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
marathoneer Немає
Приєднався: Apr 2012
Украина, Сумы
Tour 1.8T(была),Renault Fluence dci, Fabia 2
Skype IDhostmit
31-05-2015 17:00 Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
Был не подключен датчик. Вот тебе и сервис. Симптомы - ошибка 00515, и повышенный расход, включая холостой ход. Мозги не могут определить положение коленвала точно.
День добрый!
Octavia Tour 1.8 Turbo, 2004, 78K пробега, ГБО.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
датчик холла (ДХ) насторожила.
Сохранил лог, потер, поездил, 00515 снова висит.
Не так давно менялся ремень ГРМ. После его замены были завышены обороты ХХ 1000-1500, отправили к компьютерщику, что-то он "подправил", дальше порядок вроде.
Были подозрения на смещение, заехал к официалам, проверили положение - с их слов правильно. Ничего не троит.
Судя по отзывам в инете симптомы "на теплую иногда чуть дольше заводится, чуть больше расход" как раз тоже косвенный указатель на ДХ.
===UPDATE===
Ну пойду думаю гляну все таки визуально, крышку снял - откинут разъем. Шикарно. Подключил, ошибка ушла.
Парни но все же остался актуальный вопрос, почему после смены ремня ГРМ были завешны обороты и что они там кодили? Вряд ли при смене отключали впрочем фишку, она им не нужна по идее была.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2015 07:35 marathoneer.)
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
01-06-2015 18:18 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ?
А какую крышку вы открывали, под которой фишка?
marathoneer Немає
Украина, Сумы
Skype IDhostmit
01-06-2015 19:46 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ?
golf_fan: подсказать где разъем? Smile
Декоративная крышка на двигателе, четыре пластиковых винта на пол оборота поворачиваешь и снимаешь.
Дальше на фото смотри место, разъем подключается снизу вверх как бы, прямо у кожуха ГРМ в его верхней точке. Далеко не лезь, он сверху.
Разъем черный, 3 провода от него, он там один, не ошибёшься.
Фото не мое, взял с просторов. Вторую декоративную крышку ближе к морде машины (маленькую/узкую/перфорированную) снимать не нужно.
Если не найдешь пиши, отфотаю более подробно.
P.S. Датчик распредвала (хола) G40, часто путают с датчиком коленвала, тот внизу, за маслянным фильтром и разъем там же, G28 вроде. Из того что я вычитал, без G40 ездить можно, и судя по моему случаю - долго и почти безсимптомно (чуть больше расход+на теплую чуть дольше заводится). Без G28 не уедешь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2015 19:54 marathoneer.)
ANTI[SuN] Немає
20-11-2015 09:38 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
Неделю назад заметил что эпизодически турба стала надувать не более 0.4 бара, при том что ее нормальное рабочее давление в пике 1.1 - 1.2 бара.
В очередной такой приступ на заведенном авто перевставил фишку на расходомере и после этого сразу машина поехала 1.1
Сегодня утром, на холодную, снова дуем 0.4, немного прогрелись и уже дуем 1.1
Кабелечком снял ошибки с БК и вот что выдало:
1 неисправность:
00515 — Датчик Холла - (G40):
30-10 обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Куда копать, кто менять и можно ли так дальше ездить?
Спасибо
ANTI[SuN] Немає
21-11-2015 23:39 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
Замечено, что проблема с надувом только на холодную. Машина немного прогревается и все нормализуется.
P.S. Смотрю, что народ с подобным не сталкивался, раз такая низкая активность.
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
22-11-2015 17:55 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
Замініть датчик холла(він під кожухом ГРМ),і проблема пройде.У самого недавно було таке ,доки чекав на датчик,прикрутив від ВАЗа.
ANTI[SuN] Немає
23-11-2015 18:28 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
(22-11-2015 17:55)vasnyk :  Замініть датчик холла(він під кожухом ГРМ),і проблема пройде.У самого недавно було таке ,доки чекав на датчик,прикрутив від ВАЗа.
Парт-номер датчика не подскажите для AGU?
Нужно ли для его замены снимать ГРМ? Есть фото где он расположен на двигателе?
Я так понимаю, что мой датчик G40 расположен тут, как показано на картинке сообщения 13? или в другом месте?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BB%D0%B0
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 18:54 ANTI[SuN].)
vasnyk Немає
octavia 1.8 T AGU
23-11-2015 21:59 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
ГРМ знімати не потрібно.Відтягуєте кожух,знявши дві защіпки ,і відкручуєте два болтики(акуратно не впустіть їх),знімаєте роз"єм, і він у вас в руках.Номер датчика - 058905161B.Сам датчик дуже просто перевірити в домашніх умовах з допомогою любого блока живлення та металевого предмета(ножа наприклад),в інернеті все розписано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 22:09 vasnyk.)
ANTI[SuN] Немає
26-11-2015 14:44 RE: Ошибка 00515, подскажите как проверить ДХ? [Решено]
На офф.СТО и метки проверили - все ок, и проводку дергали. Пришли к тому, что нужно попробовать заменить G40
Вчера был куплен датчик Холла б\у, но пока не установлен, а сегодня утром выскачиала еще одна ошибка уже на по G28. После очистки в течение поездки больше не проявлялась, в отличие от G40.
Как только прогрелись - работаем исправно, ни ошибок, ни проблем с тягой.
[Зображення: d39be4a9f491.jpg]
У кого какие мысли?
Решение: Замена датчика Холла!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2017 01:12 ANTI[SuN].)
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 345 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 220 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 512 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 862 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 838 21-06-2020 20:53
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 143 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 917 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 530 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 116 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 290 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
