Капитальный ремонт AGU и турбины
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
27-05-2015 14:00 Капитальный ремонт AGU и турбины
Прошу совета, дымит и глохнет.
Глохла за 2000 км 2 раза, на 2й передаче на невысокой скорости.
Немного пропала тяга.
На 270 тыс было проведено ТО и смена масла.
Расход масла около 250г на 1000 км при активной езде, это после замены МСК и перехода с Мотюля на ЛМ.
Была снята турбина, по словам мастеров она в хорошем состоянии, нуждается в ребилде, трещин нету, люфт в допуске, и она сухая, т.е. масло она не ест.
Предварительный диагноз - капремонт двигателя.
Кто что посоветует, во сколько выльется капиталка ?
Может ли быть проблема в чем то еще ?
ТО_270000
Замена ГРМ с роликами и натяжителями Gates
Замена помпы Airtex
Замена фильтров (масляный, воздушный, топливный, салона) Wix
Замена масла 5w-40 LM Top Tech
Замена ремня генератора Contitech
Замена сальников клапанов Reinz
Замена межвальной цепи Jwis
Замена прокладки натяжителя цепи Reinz
Замена сальников распредвала Elring
Замена прокладки клапанной крышки Reinz
Замена правой опоры двигателя VAG
Замена шлангов тормозных передних TRW
Замена тормозной жидкости Bosch
Ремонт датчика уровня топлива
На 271000 заменен масляный теплообменник, так как в антифриз попадало масло.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-05-2015 14:28 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
250 грамм на 1000км это не расход для 270 тыс км.
Не надо трогать турбину, если не т трещин, нет чрезмерного люфта оси, нет масляных потеков.
О каком капитальном ремонте идет речь?
Что, по вашему, входи в капиталку?
Сальники клапанов меняли без снятия ГБЦ?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
27-05-2015 16:31 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
(27-05-2015 14:28)skodabox :  250 грамм на 1000км это не расход для 270 тыс км.
250грам как то не мало...
по турбе согласен, работает и не лезте в нее, в Украине её лучше не сделают.
сколько копмпрессия в движке?
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-05-2015 19:57 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
Если двигатель подбирает масло, то компрессия, как правило, в норме.
+380 50 300 93 49
27-05-2015 20:16 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
Чтото не вижу оснований для капремонта
ANTI[SuN] Немає
27-05-2015 21:35 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
Вполне возможно что глохла из-за типичной разгерметизации системы надува.
Эту версию проверяли?
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
27-05-2015 22:56 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
(27-05-2015 20:16)Ulisss :  Чтото не вижу оснований для капремонта
250 гр на 1000 км = ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЛИТРА на 10 000. Это очень много. Это и есть основание для капремонта двигателя.
28-05-2015 06:52 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
НеаSmile
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
28-05-2015 07:40 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
2,5л для 10 000 км много? Все мотористы с которыми разговаривал говорили что для пробега такого это еще не много...
У меня такой же сейчас расход(290к.км), двигатель еще не разу не вскрывался... если конечно есть лишние деньги то можно и сделать капиталку, а так ездить и доливать масло.
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
28-05-2015 08:18 RE: Капитальный ремонт AGU и турбины
Немного от темы, а на АГУ с пробегом в 200 т.км какой должен быть расход масла (примерно от и до)?
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 840 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 036 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 87 727 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 46 777 24-09-2020 21:30
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 12 362 03-09-2019 17:36
  Диагностика турбины AlexP 23 13 034 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 38 129 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 24 381 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Маслопрвод турбины TDI 1.9 (BJB) AndronKL 0 1 515 02-08-2017 11:17
Останнє: AndronKL
  1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины HooPPer 14 19 185 24-02-2017 09:49
Останнє: HooPPer
