Второй вентилятор радиатора
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
16-05-2015 22:35 Второй вентилятор радиатора
Доброй ночи всем форумчанам! хочу рассказать о своей проблеме и выслушать ваше компетентное мнение! все началось с того, что потек у меня радиатор пришлось его заменить пока снимал обратил внимание, что второй вентилятор радиатора( тот который запускается при включении кондиционера) был абсолютно откручен, тоесть держался на одной гайке! я все прикрутил люфта обнаружено не было ну если и да, то минимальный, короче ничего ,что бы могло меня смутить, никаких ни затираний ни биений. вот потеплело и пришло время кондиционера, и вдруг страшный гул заглушающий даже звук двигателя, что самое главное под капотом не так сильно и гудит, но вот в салоне-просто невыносимо. как бы теперь понимаю почему он открутился но блин ведь он же так не вибрировал!! хочу вашего совета может возможно его отбалансировать либо под крепления подставить демферы (резинки) совсем не хочется верить в замену как бы и ценник заоблачный и добраться до него совсем не просто, это опять разбирать пол автомобиля.
backned Немає
Кременчук
18-05-2015 17:00 RE: Второй вентилятор радиатора
Жаль что никто не может ничего подсказать!! может хоть есть умельцы которые подскажут как снять кожух вентиляторов без снятия бампер-фары-телевизор-радиатор кондиционера.
гуглить в тему не выходит все что удалось нарыть это брать пластилин цеплять наугад в разные места и смотреть на поведение при нахождении нужной лопасти попытаться увеличить или уменьшить вес до отимальной нагрузки!! а потом взвешивать пластилин подбирать болтик с шайбами и в этом месте сверлить лопасть и вкручивать!! это нашел на форуме ауди!! возможно что то из этого выйдет!!
может кто подскажет из чего можно эти грузики сделать!! ато я уже голову сломал сверлится тоже как то не очень охота
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
18-05-2015 19:27 RE: Второй вентилятор радиатора
на шкоде такой колхоз я бы не делал
в киеве есть мастер - ремонтирует вроде бюджетно. ищите у себя такого
Магия MyCode
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
18-05-2015 19:59 RE: Второй вентилятор радиатора
Відправте вентилятор Валентину м.т. 0672308253 в м. Київ, він вирішить Вашу проблему.Hello!
Skoda Simply Clever.
18-05-2015 20:15 RE: Второй вентилятор радиатора
В Комсомольске есть человек,занимающийся балансировкой промышленных вентиляторов.Мне по работе приходилось с ним сотрудничать,самые лучшие впечатления. Правда он балансировал вентиляторы,которые наверное тяжелее самой Шкоды,но всё же. Попробуй ему позвонить: 0677797266. Не помню как зовут,вроде бы Андрей,но не утверждаю.
backned Немає
Кременчук
19-05-2015 08:45 RE: Второй вентилятор радиатора
спасибо всем кто откликнулся!! номера телефонов это очень ценная информация! буду на выходных разбирать!! попытаюсь без снятия всей морды есть по этому поводу у кого соображения? как бы к креплению кожуха вентилятора добраться можно там 4 болтика но снять так точно не выйдет сам кожух надет на корпус радиатора сверху и вывести его оттуда мешает трубка радиатора кондиционера есть надежда что получится отклонить его в сторону и открутить 3 гайки крепления вентилятора которые на кожухе с внутренней стороны при этом надо что то будет подкладывать к радиатору что бы ключами его не помять!!
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
19-05-2015 23:32 RE: Второй вентилятор радиатора
Вам же дали координаты Валентина, позвоните в консультации помоему он ни кому не отказал, а отзывы только положительные....Hello!
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 871 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 389 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 268 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 994 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 388 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 006 17-01-2023 13:48
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 484 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 581 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 150 10-01-2022 16:23
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 400 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
