Шукаю електричну схему омивача фар Skoda Tour A4
blagen76 Немає
Приєднався: May 2015
16-05-2015 17:24 Шукаю електричну схему омивача фар Skoda Tour A4
Шукаю електричну схему омивача фар Skoda Octavia Tour A4
Благаю допоможіть! Купив оригінальний комплект зі всіма прибамбасами з Шкоди тур 1.8 (здається) 2001р rs. шукаю схему підключення ,в мене Skoda Octavia Tour A4 2005 /1.6/ бензин. Дуже прошу пробачення якщо не в темі пишу( я перший раз тут) Дякую усім відповівшим! Слава Україні!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2015 17:36 blagen76.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-05-2015 07:53 RE: Шукаю електричну схему омивача фар Skoda Tour A4
Обо всём, включая схемы, знает Эльза Smile
Аля http://www.ex.ua/921722
А еще рекомендовал бы обратить внимание на разработку нашего одноклубника http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=89700
в частности на вот эту: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=60303
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 08:00 Yurkinson.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
17-05-2015 08:16 RE: Шукаю електричну схему омивача фар Skoda Tour A4
Ельза знає схему комутації між блоками. Схем самих блоків нема ні в єльзі ні де інде у вільному доступі...
Потрібно або методом тику або самотужки змальовувати схему.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
17-05-2015 08:41 RE: Шукаю електричну схему омивача фар Skoda Tour A4
IMHO:
Если у человека есть проводка, оба реле, насос и форсунки, то что и к чему подключить он, благодаря схемам Эльзы, разберется, а вот знать схему 389 реле ему для этого и не надобно.
Я так понял, что вопрос в монтаже системы, а не в ремонте реле - а более электроники в этой системе вроде как и нет (все сосредоточено в двух реле, коммутация примитивна и прозрачна).
При наличии схемы Эльзы, разъёмов для реле и самих реле, наличие проводки вообще не обязательно - под капот тянется один\максимум два провода к насосу (если массу не под капотом брать), а на исполнительное реле фароомывателей кидается всего один управляющий сигнал с реле стеклоочистителей.
Используется 2 реле.
Одно реле ставится вместо реле 377 (стокового реле стекоочистителя) - оно может быть 4B0 955 531C (389) или 4B0 955 531E (603).
Второе реле - исполнительное реле, управляющее насосом омываетля и формирующее длительность работы фароомывателя - 6U0 955 535.
От реле 389 кидается один проводок на исполнительное. К исполнительному подводятся еще масса и +12 вольт.
Можно избавиться от исполнительного реле, отдав своё 389 на переделку Александру ака Shurra. Он исполнительное реле, а также программируемый контроллер монтирует в корпус 389 реле, расширяя функционал фароомывателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 09:01 Yurkinson.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 701 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 916 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 601 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 430 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 3 764 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 3 745 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 193 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 502 05-12-2022 14:59
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 190 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
