Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
18-03-2020 15:22 Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Несколько лет назад поменял штатный SWING на Columbus RNS‑510 на Фабии 2011. Звук стал хуже - плоский, заметный сдвиг к верхним частотам. Пытался изменить настройки на фирме где ставили, результата не слышно. Выкрутил эквалайзер - басы на макс, средние почти в ноль, высокие полностью в ноль - слушать можно, но все равно не дотягивает даже до штатного звука. Была ли у кого нибудь подобная проблема и как ее решить? Нашел только одну ссылку на похожую проблему у А5, советовали поставить настройку (3T) от Skoda Superb.
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
19-03-2020 09:06 Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
(18-03-2020 15:22)leninV :  советовали поставить настройку (3T) от Skoda Superb.
Я бы это первым делом попробовал.
У меня на А5 стоит Колумбус, звук очень хороший.
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
19-03-2020 10:53 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
У меня такая фигня при низком качестве mp3 файлов.
Если записывать качественные треки на флешку то звук отличный.
Радио так же себя ведет?
Попробуйте записать эталонный трек с заведомо хорошими характеристиками и сравните.
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
19-03-2020 16:45 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
може шось з динаміками нето.
leninV Немає
20-03-2020 10:00 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Да, радио ведет себя также, я пробовал не только на МП3 но и на лицензионных СД дисках. На динамики грешить не могу, так как на Свинге они отыгрывали удовлетворительно, затеивать дорогую эпопею с заменой динамиков тоже не хочется, тем более штатные устраивали. В Днепре кто нибудь может поменять настройки звука от Суперба? Накладно и неудобно по этому вопросу в Форкарз в Кривой Рог ехать.
блог
Марк Порций Катон
sypersava Немає
Рівне
20-03-2020 12:32 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Можливо дінаміки якось не так підєднали, напрмклад кортонули десь чи фільтр високочастотний десь стоіть, прошивка звуку тільки покращує його, але я не думаю що аж на стількі, що басів взагалі небуло а тут з"являться. В рнс 510 8 дінаміків, може Вам підключили тільки високочастотні наприклад.
Denis_Din Немає
20-03-2020 13:13 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
(20-03-2020 12:32)sypersava :  Можливо дінаміки якось не так підєднали, напрмклад кортонули десь чи фільтр високочастотний десь стоіть, прошивка звуку тільки покращує його, але я не думаю що аж на стількі, що басів взагалі небуло а тут з"являться. В рнс 510 8 дінаміків, може Вам підключили тільки високочастотні наприклад.
Тоже думаю, что проблема физическая, а не программная. Вытащить из панели RNSку и проверить все соединения.
leninV Немає
21-03-2020 13:53 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
(20-03-2020 12:32)sypersava :  . В рнс 510 8 дінаміків, може Вам підключили тільки високочастотні наприклад.
Интересная версия, попробую узнать на сервисе. Я пока не понимаю как к Коламбусу подключают 8 динамиков, попробую почитать, а потом на сервис подьеду.
блог
Марк Порций Катон
sypersava Немає
Рівне
21-03-2020 13:56 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Проводами
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
21-03-2020 15:10 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
8 динамиков - это 4 выхода по 2 динамика основной + вч через фильтр
Нету там отдельно вч выхода
  Магнітола на Skoda fabia 3 Geliograf 11 4 208 24-07-2023 23:57
Останнє: Максимилиан
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 248 412 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 700 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 536 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Skoda Fabia 2009. Заміна блоку бортової мережі з 6Q2937049F на 6Q1937049F shukylapeter 0 2 170 05-07-2021 08:26
Останнє: shukylapeter
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 474 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 944 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 462 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 979 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 420 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
