Скрип/пение на холодную после запуска AGU
Yaroslav_IF Немає
Skoda Octavia 1.8T 2003
02-06-2008 16:17 Скрип/пение на холодную после запуска AGU
После ночной стоянки на холодную, особенно при повышенной влажности воздуха, иногда, появляется неприятный скрип (пение) в районе ремня генератора. После 10-15 мин. пение пропадает. Зимой это происходило почти каждый день.
Ремень генератора и ролик еще не менялся (сейчас 137000 км).
Ремень ГРМ заменен на 89000 км (без замены помпы).
На сервисе предлагают заменить ремень генератора, натяжной ролик и помпу.
В чем может быть причина? Может ли быть причина в помпе (подшипник)?
Спасибо за ответы.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 193 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 657 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 144 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
