Троит при газе в пол 1.8 T AGU
Юрий Махортых Немає
Приєднався: Mar 2014
18-04-2015 01:49 Троит при газе в пол 1.8 T AGU
Всем привет, помогите решить проблему! Начала троить при газе в пол 1.8 T AGU, поменял свечи, топливный фильтр, машинка поехала как надо! Проехав 100 км начала опять троить! Сделал опрессовку впуска, все норм. Выкручивал свечи все нормально! На холодную машина летит, когда доходит 90* то начинается потеря мощности и при тапке в пол троит!
олег66 Немає
Приєднався: Oct 2013
Бар,Вінницька
шкода октавія тур 2.0 APK
18-04-2015 08:24 RE: Троит при газе в пол 1.8 T AGU
Всем мира.октавия тур 2.0 АПК, тоже семое, на холодную гут, а прогреется начинает красиво троить,ищу причину
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
18-04-2015 09:11 RE: Троит при газе в пол 1.8 T AGU
1-сдох коммутатор на AGU
2-датчик коленвала
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
18-04-2015 10:07 RE: Троит при газе в пол 1.8 T AGU
В первую очередь проверяем давление бензонасоса, потом все остальное.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
18-04-2015 10:11 RE: Троит при газе в пол 1.8 T AGU
У меня подобная херня была...че тока не делали...виной был плохой контакт на коммутатор...5-6 раз контакты снял-одел... 5 лет полёт нормальный
Мир
Юрий Махортых Немає
18-04-2015 17:10 RE: Троит при газе в пол 1.8 T AGU
Сегодня сделал опрессовку на 1.3 атм, почистил контакты коммутатора, поменял наконечник катушки зажигания, и все стало на свои места, стреляет шо дурная, доволен как стадо напильников БаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаянБаян
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 709 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 691 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 886 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 468 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 958 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 718 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 186 26-02-2021 23:27
  Краткосроная топливная коррекция на бензине -7%, а на газе -12%. horibar93 6 2 531 25-01-2021 11:02
Останнє: horibar93
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 874 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 888 19-11-2019 07:05
