Проблема с АКПП
vovachkalviv Немає
Приєднався: Oct 2014
12-03-2015 19:07 Exclamation Проблема с АКПП
Всем привет. Появилась у меня проблема с АКПП, может кто подскажет, куда копать и чем это чревато, на что себя настраивать. Вообшем сама коробка работает идеально, плавно переключается, единственное НО - задняя передача. Ну что же, включается она тоже нормально, происходит это так - включаем R, отпускаем тормоз и начинаем движение задним ходом, а если додать немного газу, тяга пропадает, такое ощущение что переключилась на нейтралку, когда обороты упали к номиналу (800 об/мин) опять начинает ехать задом. К мастеру записан на понедельник, но несмогу уснуть, пока кто-то чтото неподскажет. Спасибо!
П.с., Суперб 1.9, 2005 г, zf 5hp19, типтроник
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
12-03-2015 19:43 RE: Проблема с АКПП
пробег, когда меняли масло??? Курить
vovachkalviv Немає
12-03-2015 19:55 RE: Проблема с АКПП
(12-03-2015 19:43)Vitaly_N :  пробег, когда меняли масло??? Курить
пробег 230 реальных, говорит диллер в Польше. Масло пока не менял, т.е. машиной владею меньше 2-х месяцев, пока руки не доходили.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
12-03-2015 20:00 RE: Проблема с АКПП
(12-03-2015 19:55)vovachkalviv :
а что говорит дилер про замену масла?
vovachkalviv Немає
12-03-2015 20:04 RE: Проблема с АКПП
(12-03-2015 20:00)Vitaly_N :  а что говорит дилер про замену масла?
Ну у оффов последняя инспекция была в 11 году, при пробеге 119 тыщ. Последняя замена масла в АКПП, согласно сервиске и счет-фактуре - летом 2014. Но может ли из-за масла быть такая проблема?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
12-03-2015 20:12 RE: Проблема с АКПП
в понедельник нам расскажите Hello!
если будут разбирать - масло и фильтр под замену
http://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html
vovachkalviv Немає
12-03-2015 20:27 RE: Проблема с АКПП
Да уж хочу услышать умные мысли по этому поводу, незнаю чего ожидать и что такого может выйти из строя...
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
12-03-2015 22:56 RE: Проблема с АКПП
Из-за самого масла вряд ли...
Скорее при увеличении оборотов двигателя происходит падение давления в гидромуфте, из-за этого и пропадает тяга. У вас же гидротрансформатор как я понял. Может быть банальный износ, может быть давление падает из-за какой-то утечки или забилось что-то.
В хужем случае светит замена гидромуфты.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
13-03-2015 06:48 RE: Проблема с АКПП
Уровень масла в норме?
Вообще вопрос по маслу - какая периодичность смены, замены? По мануалу пишут заправка на весь срок службы, и при замене фильтра максимум что меняется это половина заправочного объема.
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
13-03-2015 12:25 RE: Проблема с АКПП
Это печаль. У знакомого на максиме 3,0 была такая фигня. так ему ремонт обошелся около 1000у.е. но может Вам и повезет.
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 268 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 202 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 749 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 729 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 205 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 048 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 1 937 26-08-2021 22:59
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 3 017 31-07-2021 16:11
  Октавия акпп Rus88 1 1 269 29-07-2020 12:26
Останнє: Lady
  Ремонт 6ст АКПП S.Sergey 14 6 894 30-06-2020 22:34
Останнє: Kuzmych
