Как вынуть гнездо крепления подголовника?
kotsem Немає
Приєднався: Sep 2012
Октавия A5 FL 1.6 амбиент
26-02-2015 13:23 Как вынуть гнездо крепления подголовника?
Всем добра!Подскажите как вынуть из спинки сидения гнездо крепления переднего подголовника на А5 FL.не держит фиксатор по высоте
Механик Немає
Боярка - Киев
Mazda 626, Fabia 1.4, SEAT ALTEA XL 1,6 BSF
26-02-2015 14:12 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
По-моему, нужно провернуть на 90 градусов и вытянуть вверх. Вот в какую сторону крутить не помню, снимал на Фабии 1.
kotsem Немає
26-02-2015 15:57 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
Спасибо,но хотелось бы точно,чтоб ничего там не сломать
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
26-02-2015 16:03 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
обычно сзади под грибок тонкой плоской отверткой на глубине мм 40-50 фиксатор, нажимать и тянуть вверх
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-02-2015 16:31 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
ELSA: следует нaжaть нa стопорный фиксатор -cтрeлкa A-, нaпр. приcпocoблeннoй для этoй цeли пoдxoдящeй oтвeрткoй, вытaщить нaпрaвляющиe.
kotsem Немає
26-02-2015 23:47 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
то есть надо специальной отверткой со стороны заднего сиденья на глубине 5 см.нажать на фиксатор внутри и тянуть вверх?а что можно использовать вместо специальной отвертки?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
27-02-2015 00:32 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
А где Вы слово "специальной" увидели? Когда у немцев что-то специальное, то они точную маркировку приспособления указывают, а тут слово "подходящей", т.е. той, которая подойдёт именно Вам и это не обязательно должна быть отвертка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2015 08:56 Yurkinson.)
kotsem Немає
27-02-2015 08:16 RE: Как вынуть гнездо крепления подголовника?
Спасибо!Буду пробоватьHello!
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 251 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 465 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые? Исаев 38 17 458 21-09-2017 15:05
  Усиление крепления морды и штуцера буксировки Фабия 1.2 Yuriy_dnp 23 7 469 23-06-2017 13:35
Останнє: Yuriy_dnp
  Скоба крепления заглушки фары Octavia Tour 00- AlexBannov 5 3 089 05-01-2017 19:07
Останнє: yuristkonsult
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 20 071 28-11-2016 10:28
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 433 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 992 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора yurec_ 11 4 143 20-10-2015 15:04
Останнє: yurec_
  Как вынуть кнопку аварийки? Kimi 6 6 673 08-10-2015 20:24
Останнє: Kimi
