Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #931
22-08-2013 10:33 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(22-08-2013 10:22)Dim@ :  сколько обошлись стойки?
Передние по 850, задние по 650
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #932
22-08-2013 10:36 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
а задние 1K0 513 029 EN ?
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #933
22-08-2013 14:12 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(22-08-2013 10:36)шкодман :  а задние 1K0 513 029 EN ?
Так точно Hello!
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #934
04-09-2013 07:10 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Перечитал всю тему и так и не нашел, почему при смене пружин нужно делать развал. Что меняется, если вместо ППД поставить европейки? Объясните пож.
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
Повідомлення: #935
04-09-2013 07:34 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(04-09-2013 07:10)Сергей_И :  Перечитал всю тему и так и не нашел, почему при смене пружин нужно делать развал. Что меняется, если вместо ППД поставить европейки? Объясните пож.
Ну как минимум при смене пружин вы меняете геометрию
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #936
04-09-2013 07:44 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
При смене подвески машина становится выше/ниже. соответственно меняются углы наклона одних деталей относительно других. Это касается сайлентблоков задних, и если снимали передние рычаги, то и передних, а также угол наклона колес относительно кузова. Поэтому после смены подвески нужно правильно зажимать сайлентблоки и делать развал/схождение.
Из своего опыта могу сказать что если приедете делать развал схождение на компьютерный стенд, то напомните мастеру что у вас теперь совсем другая подвеска и надо смотреть параметры именно для неё.
[Зображення: ab194644.gif]
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #937
05-09-2013 11:10 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(04-09-2013 07:44)SkyNetLPY :  ...
Да да
Там немного разные показатели для ППД, Европа, РС. Где то в данной теме была табличка.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #938
06-09-2013 10:14 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Поменял себе сегодня пружины на европейки. Первое впечатление - сел на другую машину. Подвеска стала реально мягче. Меняли в гараже. Задние меняются совсем просто, даже пружины стяжками не стягивали. Опустили задний рычаг, вынули пружину и поставили новую без проблем. Передние, снимали только стойку вместе с верхней опорой. Стянули пружину, сняли. Потом опять стянули новую и поставили.
Весь бюджет составил: пружины с передними отбойниками 240 евро и 300 грн. замена. Спасибо Всем за советы в теме и консультации.
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
Повідомлення: #939
08-09-2013 18:12 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(06-09-2013 10:14)Сергей_И :  Поменял себе сегодня пружины на европейки. Первое впечатление - сел на другую машину. Подвеска стала реально мягче. Меняли в гараже. Задние меняются совсем просто, даже пружины стяжками не стягивали. Опустили задний рычаг, вынули пружину и поставили новую без проблем. Передние, снимали только стойку вместе с верхней опорой. Стянули пружину, сняли. Потом опять стянули новую и поставили.
После замены амортизаторов на нужные, под евро пружины, ощущение "сел на другую машину" снова появится Cool
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
Viadrus Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев, Оболонь
Octavia A5 FL 1.8 TSI (black)
Повідомлення: #940
08-09-2013 21:03 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Вопрос к знатокам.
если взять пружины РС весового класса ниже на одну ступень, чему это чревато?
т.к. есть желание сделать машину чуть ниже.
Амортизаторы подбирать также по весовому классу?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2013 22:01 Viadrus.)
  Евро підвіска Superb III wywiadowca1980 61 19 369 17-11-2024 19:03
  А5: переход на евро подвеску Максимилиан 53 18 184 30-04-2024 19:09
Останнє: Максимилиан
  Ассистенты движения. Есть вопросы. Dimitrius 6 3 288 20-05-2019 23:23
Останнє: Gamester
  Пружины на Fabia new G@ngster 49 24 760 15-09-2018 06:37
Останнє: G.m
  Octavia A7 1.8TSI замена подвески с ППД на Евро 2UA нужна инфа OLEG88 21 8 978 19-08-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Пружины РС на сток аморты ????Тур Kosmos 38 15 682 05-04-2018 22:06
Останнє: Kosmos
  Пневмабаллны в задние пружины 777 30 12 877 21-09-2017 06:59
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 544 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия Dmik 82 74 917 01-04-2017 11:38
Останнє: Warner
  Пружины или амортизаторы Amoureux 26 15 952 21-02-2017 08:53
Останнє: marcus63
Переглядають: Гості: 5
