Моторное масло (все модели)
SStranger Немає
Skoda
Повідомлення: #931
19-07-2010 17:55 Sad Octavia 1,6 AKL берёт масло
Всем привет. Заменил масло после 10т пробега, проехал 2т - сьело почти 1,5 литра. Общий Пробег 115т. Заливал 10W-50 LiquiMolli(Moligen). Сейчас залил 10W-40. Сервисники сказали что нужно разбирать смотреть, ремонт ориентировочно 1000 у.е. Что делать? стоит ли лить присадки? Какой список запчастей нужен?
[Зображення: pic_1301330896.jpg]
Повідомлення: #932
19-07-2010 19:44 Ответ: Octavia 1,6 AKL берёт масло
Общий пробег какой?
Повідомлення: #933
19-07-2010 19:51 Ответ: Octavia 1,6 AKL берёт масло
(19-07-2010 17:55)SStranger :  Общий Пробег 115т.
так написано ж вроде...
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #934
19-07-2010 20:26 Ответ: Octavia 1,6 AKL берёт масло
(19-07-2010 17:55)SStranger :  Заменил масло после 10т пробега, проехал 2т - сьело почти 1,5 литра.
А какой расход был раньше?
Имхо не стоит.
Хм, кто его знает, это Вам мастера скажут после разборки. Сначала померить компрессию, понять общую картину. Возможно маслосъемные кольца залегли, возможно сальники клапанов закончились...
З.Ы.:У мну на Shell расход был около 1л/10000, на Mobil1 - 0.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Бублик Немає
Повідомлення: #935
19-07-2010 21:08 Ответ: Octavia 1,6 AKL берёт масло
(19-07-2010 17:55)SStranger :  Сервисники сказали что нужно разбирать смотреть, ремонт ориентировочно 1000 у.е. Что делать?
Hello! Вот они мастера! ГГГ настоящие спецыVery Happy, значит так:
1- их сразу под зад(сервисников- "мастеров")
2- я видел октавии с моторчиком АКЛ пробег 750 тыс, там токо маслосъемные меняли
3- я так думаю что пробег у тебя больше чем 115 000
4 - масло нужно лить 5 w-40
5- если полезут в мотор то нужно что бы это делали мотористы а не "спецы из сервисного СТО", которые получают 1500 грн в месяц и их основная задача получить деньги с клиента, а не отремонтировать мотор
В качестве примера:
год назад менядл сцепление, мне "сервисные мастера "нарисовали 8500(восемь тысяч пятьсот гривен), КУРС 7-70,на частном СТО мне сменили корзину диск и подшипник(САКС) за 1242 грн+ 500 работа, поставили точно такое же как стояло я смотрел.
На офф СТО не едь, будеш жалеть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2010 21:11 Бублик.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #936
19-07-2010 22:17 Ответ: Octavia 1,6 AKL берёт масло
У меня тоже начала подбирать масло, порядка 1л на 10 Ккм, Мобил 5в40. Пробег 150ккм. Думал поменять маслосъемные колпачки - есть мнение что не поможет, кольца подустали. правда на офе на вскидку 12 т.грн....(вместе с их запчастями).
Резину не жгу, но и покрутить движек не против иногда....
Вот и в раздумиях пока.
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
Повідомлення: #937
20-07-2010 12:05 Ответ: Моторное масло (все модели)
мне тоже на гарантии залили Мобил 1. Расхода на угар, в принципе не было, но на холодную стучали гидрокомпенсаторы долго и громко. После замены на Арал все восстановилось!
Only New
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2010 12:06 igor.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #938
20-07-2010 13:20 Ответ: Моторное масло (все модели)
(20-07-2010 12:05)igor :  но на холодную стучали гидрокомпенсаторы долго и громко. После замены на Арал все восстановилось!
(06-07-2010 10:07)~Water~ :  залил мобил1 .. - работа двигателя откровенно мягче и тише ..
мобил именно "1", компенсаторы по началу затихли, а счас и вовсе перестали
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
igor Немає
Повідомлення: #939
20-07-2010 13:31 Ответ: Моторное масло (все модели)
Наверное тут можно говорить о качестве оригинала или эрзац продукта. Поэтому я давно перестал полагаться на чужое мнение, особенно официалов, которые как раз в масле разбираются меньше всего. Сам подбираю, сам и несу ответственность.
кстати, Water, а какой у вас ДВС и в какую пору года отсутствовала слышимость стука. У меня 1,2 и зимой просто цикады завелись в головке блока цилиндров, особенно к концу срока замены масла. Летом было потише, но все же было...?
Only New
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2010 13:50 igor.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #940
20-07-2010 13:59 Ответ: Моторное масло (все модели)
да зимой больше, но счас было летом и летом пропало, проехал на новом уже 1500 км.
на угар ничего не ушло даже фото сделал для контроля, поначалу проверял через день.
да сильнее под конец срока, но кроме этого стука общий гул с новым маслом стал приятней Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2010 14:01 ~Water~.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 583 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 027 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 120 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 568 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 064 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 334 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 480 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 564 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 241 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 8
