Моторное масло (все модели)
Maks7852 Немає
Макс
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia WTS 1.8T
Повідомлення: #911
30-06-2010 19:33 Ответ: Моторное масло (все модели)
(30-06-2010 18:32)Vitaly_N :
(30-06-2010 16:43)igor1 :
(30-06-2010 16:13)atis :  Вчера залил Motul 5w40, покатаюсь посмотрю как его восприймет моторчик! Раньше заливал Mobil Super 3000 5w40, мотор кушал 1л. на 3-4 тысчи км. Когда выкрутили свечи вся резьба была в масле, на СТО сказали нада поменять прокладку клапанной крышки и все будет гуд!
Моя на Мобиле Супер 3000, жрет 1 литр на 6 тыс.км при том что пробег всего 13700. Не забудь отписаться какой расход будет на Мотюле, сам думаю на него перейти
есть огромная уверенность, что все будет хорошо, уже не один раз заливка правильного Мотюля уменьшала расход масла на угар
Это уж точно Motul RespectRulezПоехали
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #912
06-07-2010 10:07 Ответ: Моторное масло (все модели)
Статья Причины расхода моторного масла, как бороться
залил мобил1 0W-40 NewLife - работа двигателя откровенно мягче и тише, а с топливом Евро5 вообще как новое авто!
Спасибо AlexOilmaster!
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 11:08 ~Water~.)
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #913
06-07-2010 11:35 Big Grin Ответ: Моторное масло (все модели)
(06-07-2010 10:07)~Water~ :  залил мобил1 0W-40 NewLife - работа двигателя откровенно мягче и тише, а с топливом Евро5 вообще как новое авто!
какими приборами измерялась мягкость и громкость?
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #914
06-07-2010 12:26 Ответ: Моторное масло (все модели)
(06-07-2010 11:35)M4 :  какими приборами измерялась мягкость и громкость?
сугубо личными ушами и ногами
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #915
06-07-2010 12:34 Ответ: Моторное масло (все модели)
а как быть с тем фактом, что производитель рекомендует использовать 5w30?
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #916
06-07-2010 12:38 Ответ: Моторное масло (все модели)
(06-07-2010 12:34)M4 :  а как быть с тем фактом, что производитель рекомендует использовать 5w30?
а как быть с тем фактом, что СТО льют 5W40? причём именно 2-я цифра более значительна.
и многие СТО имеют в ассортименте только Mobil и да же не Mobil1
старая Ссылка о главном
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 13:02 ~Water~.)
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #917
06-07-2010 13:03 Ответ: Моторное масло (все модели)
формально, к од претензий не может быть, так как для 1,6 мпи, например, минимальный допуск для масла - 502.00 (сюда попадает и 5w40), рекомендуемый - 504.00 (5w30). мне кажетсо од "экономит" за потребителя, стремясь удешевить то.
кстати, с 1,8 tfsi такой фокус не прокатит, хош-нехош - лей 504.00 онли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 13:04 M4.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #918
06-07-2010 13:26 Ответ: Моторное масло (все модели)
Вышесказанное 0W40 соответствует 502.00, которое прописано в сервисной книжке вместе с 504.00 (каждый проверяет свою).
Для сохранения гарантии, не меняя производителя (было устное требование от СТО - любой Мобил+допуск) было выбрано ТОПовое масло у необходимого бренда с наименьшими финансовыми затратами. В линейке данного производителя современных масел соответствующего норме 504.00 - нет!
Фактически был расширен нижний диапазон допустимых температур для использования авто зимой совершенно не актуальный летом.
Но! читаем ЭТО и находим что Mobil Super 3000 X1 5W-40 = Mobil Synt S 5W-40, то есть масло далеко не вчерашней разработки имеющее лестные положительные и отрицательные отзывы в частности - значительное "устаревание-нагарообразование" при большом пробеге (после 10т.км.).
(06-07-2010 13:03)M4 :  рекомендуемый - 504.00 (5w30). мне кажетсо од "экономит" за потребителя, стремясь удешевить то.
Заметьте 504.00 рассчитан на замену 1 раз в 30тыс, что не соответствует большинству автомобилей с интервалом в 15тыс.
Соответственно могу предположить, что инструкция писалась под все интервалы замены существующие у шкоды (в том числе наш 15т. и увеличенный 30т. Метки в коде QG0 и QG1 соответственно).
Ну а рассказывать будут ли СТО отказываться от половины своих денег надеюсь не надо Wink
Причём организатор тут Еврокар когда выпускал авто с конвейера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 15:23 ~Water~.)
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #919
06-07-2010 13:56 Ответ: Моторное масло (все модели)
(06-07-2010 13:26)~Water~ :  Для сохранения гарантии, не меняя производителя (было устное требование от СТО - любой Мобил+допуск) было выбрано ТОПовое масло у необходимого бренда с наименьшими финансовыми затратами. В линейке данного производителя современных масел соответствующего норме 504.00. нет!
требование дилера (там более устное) об эксклюзивном использованиии масла мобил посылается в сад (у мобила, кстати, есть масла 504 допуска, хотя у нас их достать, скорее всего, нереально).
Цитата:Заметьте 504.00 рассчитан на замену 1 раз в 30тыс, что не соответствует большинству автомобилей с интервалом в 15тыс.
Соответственно могу предположить, что инструкция писалась под все интервалы замены существующие у шкоды (в том числе наш 15т. и увеличенный 30т. Метки в коде go0 и go1 соответственно).
у нас действует регламент замены масла 1 раз в год или 15000 км независимо от того, какой допуск.
так вот я и задаюсь вопросом: почему бы ОД не заставлять клиентов лить масла 504 во все двигатели, как того требует производитель? разница в цене - 1,5 раза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 14:11 M4.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #920
06-07-2010 14:16 Ответ: Моторное масло (все модели)
(06-07-2010 13:56)M4 :  у нас действует регламент замены масла 1 раз в год или 15000 км
не у нас, а во всём мире на Шкоду согласно записи в сервисной книжке о периоде ТО (стандартный или увеличенный, установленный заводом изготовителем).
(06-07-2010 13:56)M4 :  разница в цене - 1,5 раза.
с учётом накруток СТО разница увеличивается в 2-3 раза!
масло за 230грн продают по 600!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 14:38 ~Water~.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 608 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 028 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 123 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 568 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 064 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 335 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 480 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 564 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 241 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 7
