roman1 Немає
Kiev
Roomster 1.4
Повідомлення: #901
03-09-2008 07:54 Re: Глючат концевики передних дверей
Vetal :При открывании передних дверей не загораются салонный свет и подсветка внизу дверей.
И у меня такая проблема когда забирал из салона даже не заметил.
Roha Немає
Львов
Повідомлення: #902
03-09-2008 08:31
я один раз ремонтил концевик после того как он год поработал и сново полетел поставил простые кнопочки на двери
свет загорается, сигналка работает Razz
вот так поставил
[Зображення: 02042009003.th.jpg]
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #903
03-09-2008 09:05
Если установлена сигнализация, отключение концевиков почти равносильно отключению сигнализации, не стал бы я их отключать...
Из недорогих вариантов - еще где-то видел тему (не помню, на этом форуме или другом) о разборке замка и установке в него другого, неоригинального "микрика"
Лёха Немає
Повідомлення: #904
03-09-2008 10:02
Тимур если не сложно кинуть мне тож список, тож нужен бу замок.... новый доага.....
пы.сы. (вот неудачная конструкция, скоко проблем, но изменения в нее не вносят.... хде справедливость....)
RAIN Немає
TAZLO 21124
Повідомлення: #905
05-09-2008 15:14
Мужики помогите найти тему про то, как уплотнители дверей на А5 стирают краску, там кто-то приводил марку силиконового спрея Doctor Wax. Весь форум облазил найти не могу! В смысле тему не могу найти!
Я Вам пишу, чего же боле...
Повідомлення: #906
07-09-2008 11:01 Re: Скрипы-стуки (уплотнители дверей, стук сзади) УСТРАНЕНО!
DRB :ВОбщем звук, раздражавший очень давно... - сзади так как типа вибрация сзади справа в районе колеса, типа подкрыльникоб кузов...
таки дошли руки - изолентой намотал 3 оборота на петле-креплении спинки заднего сиденья - с одной и другой стороны - звук пропал Мир
С сиденьями обошелся без изоленты. Там стоят резиновые упоры-отбойники, которые можно немного выкрутить, чтобы спинка сиденья жестко упиралась в них. Так же на бывшей своей ВАЗ-2109 со стуком 5й двери боролся Very Happy
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #907
08-09-2008 15:17 Трепанация концевика двери(отчётик)
Возникла у меня проблема с микровыключателем, показчиком положения двери, перестала индицироваться на панели приборов, водительская дверь. Разобрав фонарь подсветки, установленный в нижней части двери, было выявлено, что нить накала на лампочке еле-еле светится. После 20 минут шаманства с тестором, определил падение напряжения при подключении нагрузки (лампочки). Всё бы ничего, меня данный факт не напрягал вообще, не горит да фиг с ним, но начитавшись о возникающих проблемах с концевиками http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=222, ложные срабатывания и т.д не хотелось стоять в чужом городе и гавкать на прохожих (охранять) Повбывав бы если вдруг не сработает или сигналка или вообще центральный замок, вооружившись статьёй http://wwwboards.auto.ru/skoda/405792.html было решено посмотреть, что и как устроено!!!
Как выяснилось, ничего сложного нет.
[Зображення: d96dadccd183e7dd08.jpg]
Два повода, красный и синий, идут к микрику. Как и в статье говорилось, что нет необходимости разбирать Эл. Блок замка (под белой крышкой). Сам концевик расположен как раз под запорным устройством замка, вот туда и попадает всякая бяка, типа пыль ВД-шка и т.д., но вскрытие в последствии показало что микрик герметичен, если конечно его не окунать с головой.
[Зображення: 2555cf1033cc6b48f7.jpg]
Срабатывание происходит за счёт нажатия кулачковой части запорного «языка» на контакт (кнопку), которая просматривается на фото, белая (белый герметизирующий сальничек) с чёрной точкой(кнопка).
http://wwwboards.auto.ru/skoda/405792.html :Микрик закреплен к двери жестокой пайкой. Для этого к нему заводским образом приварены два пластиковых шпынька, которые вставлены в отверствия в мет.пластине замка, а далее запаяны. Наша задача НЕ СЛОМАТЬ шпынки, аккуратно выбив микрик. Сломаете - застрелитель.
Извлечь, микрик оказалось без проблем, никаких паек, проще-простого, он держится между двумя зажимами-защёлками, которые расположены по обе стороны выключателя. Разжимаем их и микрик свободно выходит по двум направляющим, которые нельзя сломать, хотя даже если и захочешь их сломать, то нужно будет постараться. Сделать фото крепления микрика не получилось, фотик остался дома, а телефон микросъемку не берёт.
[Зображення: 5bffea081f28b9ebfd.jpg]
Далее разбирается верхняя часть микрика, она крепиться на 4-х защёлках, по 2 с каждой стороны. Демонтаж нужно проводить очень аккуратно, вот тут если сломаются защёлочки, то поможет только замена микрика или его верхней части.
Конструкция микрика очень проста, всего лишь одна группа контактов. Несрабатывание происходит от пригорания контакта ( в моём случае), зачистка которого 1000 наждачной бумагой решила всю проблему. Конструкция контактов выполнена таким образом, что его можно чуть подгибать, регулировать высоту межконтактного пространства. После сборки замка, на колодке подключения проводов управления замка, контакты 7 и 8 отвечают за этот микрик, правильность срабатывания его можно проверить на начальном этапе. В результате всех этих действий проблема решена, потраченных денег – 0.00 грн., времени, учитывая что не было под рукой длинных 6-ти гранных звёздочек( за которыми пришлось ехать к знакомому) потрачено часа 3, но это с сборкой и разборкой двери.
demsee Немає
Димончиг
passat B6
Повідомлення: #908
09-09-2008 00:11
У мну тожж такая трабла с передней правой дверью Оцтой
Сигнализация умирает от этой траблы, а замок менять дороговато!!!
Мля и никто до сих пор не научился восстанавливать этот девайс Курить
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #909
09-09-2008 06:38
demsee ну так возьми разбери, и почисти.
alexrv Немає
Повідомлення: #910
09-09-2008 12:30
Вот так молодец. Валер, тока фотки почему то не грузяться
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 590 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 387 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 673 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 321 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 113 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 048 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 751 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 219 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 5
