Моторное масло (все модели)
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
Повідомлення: #901
27-06-2010 18:21 Ответ: Моторное масло (все модели)
Вопорос к тем кто сам заливал или доливал Мобил 3000 5в 40- тот самый ,
что льют официалы. Есть ли на канистрах Мобила 3000 емкостью 1л защитная мембрана (пленка от подделок).
Взял в АТЛ литр на доливку, открутил крышку и удивился тому , что этой пленки на горлышке канистры не оказалось. Не подлива ли, знаю , что на Кастролах , Шеллах и т.д такая мембрана присутствует.
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
Повідомлення: #902
28-06-2010 21:42 Ответ: Моторное масло (все модели)
Тоже на доливку вожу с собой литрушку Mobil 3000. Просто пластиковая пробка с защитным кольцом (как на бутылках с минеральной водой), мембран нет.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #903
29-06-2010 07:59 Ответ: Моторное масло (все модели)
брал 4 по1 л мобил 3000 без мембраны, на амк
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #904
29-06-2010 08:00 Ответ: Моторное масло (все модели)
(29-06-2010 07:59)~Water~ :  брал 4 по1 л мобил 3000 без мембраны, на амк
а скока бабосов?
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #905
29-06-2010 08:03 Ответ: !!! Масло в суперб 1.8 Т
(25-06-2010 13:18)юрий-11 :  Теперь проблема, а совместимы ли эти масла? Если у них разная очистка-могут вспениться.
что считать разной очисткой?
после 5-W40 залить 0-W40 без промывки, чё будет?
допуск VW 502 на оба масла одного производителя.
(29-06-2010 08:00)k66 :
а скока бабосов?
тогда вроде по 140грн литра была, факт в том, что ненамного больше, чем обычное разливное или канистра на 4л.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 08:06 ~Water~.)
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #906
29-06-2010 13:39 Ответ: !!! Масло в суперб 1.8 Т
(25-06-2010 13:18)юрий-11 :  Менеджера-продавца не было и я обратился к менеджеру по обслуживанию. Он сказал, что залито и они рекомендуют оригинальное масло в оригинальной упаковке 5w40 и что для этих двигателей,/ на бутылке написано, что для машин-Шкода,Ауди , фольца и Сеата / что бы не угробить турбину, надо лить только его. 1 литр-169,80 грн. Я купил, а затем позвонил менеджеру-продавцу и он говорит, что залит Мобил 5в40. Теперь проблема, а совместимы ли эти масла? Если у них разная очистка-могут вспениться. При этом- на панели авто приклеена бирка масла ШЕЛЛ.
ваш продавец вводит вас в заблуждение.
с завода в ваш 1.8 тфси залито масло 5w30, допуск 504.00.
соответственно доливать вам нужно то же масло (по допуску).
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
Повідомлення: #907
30-06-2010 16:13 Ответ: Моторное масло (все модели)
Вчера залил Motul 5w40, покатаюсь посмотрю как его восприймет моторчик! Раньше заливал Mobil Super 3000 5w40, мотор кушал 1л. на 3-4 тысчи км. Когда выкрутили свечи вся резьба была в масле, на СТО сказали нада поменять прокладку клапанной крышки и все будет гуд!
igor1 Немає
Повідомлення: #908
30-06-2010 16:43 Ответ: Моторное масло (все модели)
(30-06-2010 16:13)atis :  Вчера залил Motul 5w40, покатаюсь посмотрю как его восприймет моторчик! Раньше заливал Mobil Super 3000 5w40, мотор кушал 1л. на 3-4 тысчи км. Когда выкрутили свечи вся резьба была в масле, на СТО сказали нада поменять прокладку клапанной крышки и все будет гуд!
Моя на Мобиле Супер 3000, жрет 1 литр на 6 тыс.км при том что пробег всего 13700. Не забудь отписаться какой расход будет на Мотюле, сам думаю на него перейти
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #909
30-06-2010 17:12 Ответ: Моторное масло (все модели)
что смотреть, причём тут масло? 1л это очень много на 3-4т.
сказали ж что менять, почему меняете масло?
мобил 3000 5-В40, за 3 раза по 15 тыс ничего не доливал!
от залитого на ТО по верхнюю метку опускается до середины нормы - всё как книжка пишет!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #910
30-06-2010 18:32 Ответ: Моторное масло (все модели)
(30-06-2010 16:43)igor1 :
есть огромная уверенность, что все будет хорошо, уже не один раз заливка правильного Мотюля уменьшала расход масла на угар
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 608 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 028 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 123 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 568 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 064 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 335 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 480 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 564 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 241 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 7
