Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #81
18-02-2015 13:17 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Мусолить очі піктограма тиску в шинах на приборціКурить Невже накрилася сама кнопка?...Hello!
Skoda Simply Clever.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #82
18-02-2015 16:29 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(18-02-2015 13:17)Gr_Vetal :  ... Невже накрилася сама кнопка?...Hello!
На це питання відразу дуже важко відповісти. Треба дивитися. Тут Кнопка працює, як у Дзвоника: натиснув - є контакт (він запускає систему і все); відпустили - контакту не має (але система працює, бо вона вже запущена). Тому треба дивитися напругу на контакті його подачі на Кнопку (+/- 12 V) (про распіновку контактів вже обговорювали (треба точно знати з якого проводу взято "+", недаремно виробник вказав позначення контакту), там на два контакти постійно подається напруга +/-12 V). Ну, а далі дивитися на контакт (провід до ABS).
P.S. Перевірити роботу Кнопки можна через замикання контактів (тільки для контактів Тиску, а не підсвітки Кнопки), на термін визначений інструкцією, між собою згідно схеми підключення. Або на самих контактах Кнопки.
P.P.S. Як що є VagCom, спробуйте повернутися до первопочаткових налаштувань (без перевірки Тиску), лампа погасне, трошки поїздите, а потім знов активуєте і подивитесь, що буде. Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #83
18-02-2015 16:35 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Дякую Юра! Дружба Вагкома не має, все робив у офіц.Hello!
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #84
18-02-2015 16:59 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Ну тоді пробуйте варіант зі зняттям Кнопки (вольтметр, якась кнопка, типу для дзвоника (можно без неї), пару контактів та провід, бажано ще і запобіжник (5 А) имхо найдете). Спочатку перевірти напругу на Кнопку ("минус" беріть на "масу" авто), потім саму Кнопку, ну і для повної впевненості протестуйте систему без встановлення Кнопки. Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #85
18-02-2015 17:20 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Думаю почну з простішого, з другого варіанту (відключення) у оф.Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #86
13-03-2015 09:51 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Був в ОД не розібралися у проблемі(. Купив кнопку, поміняв проблема не в ній, поставив назад свою, як бути? Hello!
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #87
13-03-2015 14:21 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
А що робив ОД. Пробував зробити адаптацію в "03 - Brake Electronics". Дивився, яка напруга йде на Кнопку, і чи добрий контакт (в клемах) між Кнопкою і блоком ABS.
P.S. Як можно перевірити Кнопку я Вам ПИСАВ. І ще, перевірти саму Кнопку, даже нову (порядок підключення і її робота).
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #88
13-03-2015 16:03 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Дякую Юра! Зі слів ОД зняв кодування, а потім знову встановив кодування. Провода продзвтнював ОД раніше. Отакі справи.Hello! Щодо кнопки думаю що продам тут, вона ж абсолютно нова.Hello!
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #89
13-03-2015 17:44 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(13-03-2015 16:03)Gr_Vetal :  ... Зі слів ОД зняв кодування, а потім знову встановив кодування. Провода продзвтнював ОД раніше. ...
Дивіться, крім кодування, треба ще проводити Адаптацію. Щоб Ви розуміли ТУТ на другому фото написано про Кодування, а далі потрібно робити Адаптацію (Скидання системи). Як що ОД просто "погрався" з кодуванням і не проводив адаптацію, то у Вас, як один із варіантів буде не справна TPМ. Про це каже Elsa: "У тому випадку, якщо горить попереджувальний сигналізатор системи контролю тиску повітря в шинах, а ніякої втрати тиску ні пошкодження шини не виявлено, можливо усунути це помилкове попередження за допомогою установки початкового стану". Також на профільном Форумі знайшов Вашу проблему, яка підтвержує про необхідність адаптації.
P.S. ІМХО Дива не буває. Ця система дуже проста. Як що з початку Установка вихідного стану тиску не працює (лампочка не гасне), то: 1-кодировка; 2-адаптація; 3-правильне підключення; 4-контакти електричних елементів Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #90
13-03-2015 18:03 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Юра ще раз Вам безмежно вдячний!!!Дружба Коли буду в ОД буду їм це все толкувати, а за результатом відпишусь.Hello!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 492 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 788 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 3 468 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 339 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 496 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 423 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 414 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 4 336 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 1 841 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 245 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
