Твердая педаль тормоза
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #81
24-07-2018 09:07 RE: Твердая педаль тормоза
Как то совпало со снятием тройничка.
А где этот обратный клапан находится?
205 65 r15 Зима шипованая
SergM Немає
Повідомлення: #82
24-07-2018 14:24 RE: Твердая педаль тормоза
Украинец :Как то совпало со снятием тройничка.
Ви думаєте що там якість пневматичної шини і вічний вакуум космосу?
Украинец :Обратил внимание, что утром после ночи простоя, педаль тормоза дубовая. днем при простое в несколько часов такое не наблюдается. думаю гдето немного травит вакуум. на днях при небольшом ремонте снимал тройник с трубками с тандемника. Может неправельно снимал. он снимается туго тоддевая его отверткой. Может там есть какая то хитрость?
Взагалі є штатна перевірка вакумного підсилювача – після простою завести двигун натискаючи на педаль – вона повинна пом'якшати внаслідок його роботи.
Так само є перевірка клапана – після глушіння десь на 3-й раз натискання педаль повинна стати тугою (збережений клапаном вакуум використано).
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #83
24-07-2018 14:31 RE: Твердая педаль тормоза
(24-07-2018 14:24)SergM :
Как что проверяется я в курсе. Вопрос в другом. После ночи простоя стравливается вакуум. Раньше такого небыло. Снимал тройничок со штуцера тандемного насоса. После этого заметил данный косячок.
SergM Немає
Повідомлення: #84
24-07-2018 14:35 RE: Твердая педаль тормоза
Украинец :Как что проверяется я в курсе. Вопрос в другом. После ночи простоя стравливается вакуум. Раньше такого небыло. Снимал тройничок со штуцера тандемного насоса. После этого заметил данный косячок.
Так може просто не молодіємо чи попало щось?
Хоча тримати вакуум ніч – сила (мабуть покращили).
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #85
25-07-2018 08:26 RE: Твердая педаль тормоза
Проблему вылечил. Похоже подтравливало между штуцером тандемника и тройничком. Вчера на штуцер подмотал несколько слоев ФУМа. Сегодня утром - О ЧУДО- педаль как обычно мягкая.
Может мой опыт кому то пригодится.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 966 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 396 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 190 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 245 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 746 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 908 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
