Как сделать комфортнее Octavia Tour?
pacandre Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia Tour 2.0
Повідомлення: #81
06-03-2015 11:55 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
У отца Outlander XL на 18" колесах. Брал его на море съездить, вернулся сел за своего турика, мне он намного приятней показался. Как старые удобные туфли обул ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2015 11:56 pacandre.)
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #82
06-03-2015 13:39 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(03-12-2012 20:51)TourOK :
(28-11-2012 11:54)Пожарник :  тур не комфортный Упал и качаюсь
куда уж комфортнее, подвеска ямы глотает отлично...
ну это у вас чуть ли не единственное такое мнение...
отвечая на вопрос названия темы... Hello!
мое мнение строится на личных и не только впечатлениях от тура, после небольших доработках в рамках почти штатной конструкции подвески, в том числе и замены амортов, хотя и в стоке энергоемкости и неприхотливости подвески тура может позавидовать многие марки. Курить
не стоить сравнивать комфорт тура, а значит подвески 90-х годов с современными аналогами, пневмами, многорычажками и пр. комфортновшествами.
ну и не забываем о легких колесах, без которых полностью нивелируется вся дискуссия про комфорт.
если у Вас диски весят:
р15 > 6-7 кг
р16 > -7-8 кг
р17 > 8-9 ну 10 кг
с нашими дорогами, у Вас не будет комфорта и спокойствия за рулем
имхо Курить
Тюнинг - автомобильное искусство!
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #83
08-03-2015 19:05 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
А сколько весят штатные стальные диски R15? И будет ли ощутим эффект от замены на литые?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2015 19:20 gmiro.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
Повідомлення: #84
10-03-2015 12:55 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(06-03-2015 10:23)V-Al :  Съездил я только что на служебном Nissan Primera c Днепра в Киев.. Вот это табуретка. Турик (тоже служебный) после него мерседесом кажется. Wave
Primera P12 жётская только на 17-х дисках и дубовой летней резине. Если вы говорите о Турике с ППД, то он такой же жесткий, а ещё он не рулится, в отличии от Ниссана.
Так что не согласен Поскакали
ЗЫ На Ниссане сейчас жена ездит, я тоже иногда беру его, комфортное корыто с большим салоном, правда бенза жрёт много Тикаю
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #85
10-03-2015 17:57 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
считать вес нужно не диска, а колеса Smile
у меня например замена R15 на R16 -как раз колесо стало меньше весить...
http://www.drive2.ru/l/3233712/
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
bukin Немає
Приєднався: Dec 2013
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
Повідомлення: #86
10-03-2015 19:55 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(06-03-2015 10:11)gmiro :  На Алмере?
Smile
_Roma Немає
пгт Киев, Оболонь
Rapid Elegance
Повідомлення: #87
10-03-2015 20:12 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
И рапид жесткий (( Я так понимаю что биль б6+ пружины -35 мм особо картины не улучшат. Любой подскок на стыке при активном драйве - аср уже мигает, фигня какая-то.
А какая же мягкая машина? Любая с многорычажкой?
gmiro Немає
Повідомлення: #88
10-03-2015 20:18 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
У меня был первый скорп. Спереди - обычный макферсон.
На порядок мягче октахи!
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #89
10-03-2015 23:09 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(10-03-2015 17:57)Adventurer :  считать вес нужно не диска, а колеса Smile
Цитата:R15 — 17,9кг
R16 — 17,4кг
т.е. больший радиус весит меньше на 0.5кг, а меньший вес колеса — это однозначно хорошо
не особо есть чем хвастаться, хоть диск, хоть колесо...
Цитата:Porsche R16 5x130 6j et52 - 16,2кг
с резиной Conti 205x55 R16
Slik R16 5x100 6.5j et38 - 15,6кг
с зимней резиной 205x55 R16
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...97&page=13
фотки временно не видны, но если надо восстановлю Курить
вот такой сброс веса неподрессоренной массы будет ощутим на практике Hello!
gmiro Немає
Повідомлення: #90
11-03-2015 11:32 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
Раз уж заговорили про диски, подскажите оригинал ауди. R15 5/112, центральное отверстие 57мм., вес 5кг800г . подойдут на тур.
Вот эти http://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/kov...e4f153e3cc
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 314 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Прошивка и активация Amundsen 2.5 Octavia A7. Где можно сделать? OLEG88 7 7 292 08-11-2022 10:30
Останнє: Капа
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 932 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 437 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 571 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 054 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 757 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 327 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
