Печка не греет
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
Повідомлення: #81
19-11-2018 13:02 RE: Печка не греет
(29-11-2017 08:59)otarnavsky :
(28-11-2017 14:55)HuKuToC :  ......
На Драйве есть тема, где человек решает эту проблему без установки дополнительных помп и замены радиаторов.
Суть в том, что при разных положениях ручки печи двигатель нагревается по-разному. и что самое абсурдное - при выключенной печи двигатель работает на 110 градусах, примерно. А на полностью включенной печи - значительно меньше. Вот этот чувак простой манипуляцией исправил это дело. Кому интересно - найдите, почитайте.
В мене BFQ. Реально зробив, як рекомендували на Драйві. Дійсно взимку тепліше!!!! І рідше включаються вентилятори влітку!!!
(29-11-2017 10:09)Vlad-e30 :  Теплее, или реально нормально на холостых теплом дует?
А если ручку поменять на новую?
Апну некротему.
Короче. В конце прошлой зимы сделал перестановку пинов на клемме. Да, стало теплее (не много). Летом вентилятор тоже стал реже включаться. Это нравится. И это более логичная схема работы. Но, сейчас, даже на прогретом движке после поездки, стоя на холостых ощущается, что тепла не хватает. Стоит мгновенно качнуть газом, как ощутимо подается тепло. Вывод: термостат то может и стал работать адекватно, поднимая температуру ОЖ до 105*, но штатная помпа, как ни крути не продавливает как положено длинный круг. Выход вижу один: ставить доп помпу на обратку Бошевскую 0 392 023 004.
Не считаю это колхозом, так как эти помпы в таком варианте устанавливаются штатно на некоторые авто. Я хз, на какой климат рассчитывали чехи/немцы, делая ТУР, но мне кажется - точно не для наших морозов или морозов рашки.
Пользуясь случаем хочу спросить, кто знает: на какой ампераж рассчитана кнопка ASR на туре? У меня этой опции нет. Хочу помпу аккуратно внедрить под такую кнопку. Помпа вроде как 0,5 А тянет.
П.С. Термостат у меня новый. Система ОЖ чистая. Заслонки все в поряде. Можно не флудить.
П.П.С. Раздумия над +/- такого метода. Утром в морозы я машину все равно не грею по пол часа до рабочей температуры. Макс - 3..5мин и потихоньку поехал не давая больше 1,5..2 тыс оборотов. При этом, стрелка термометра даже не отрывается. Соответственно, врубать доп помпу "для нагрева салона" - нет смысла. Только оттянет время прогрева блока. Но, я успеваю проехать 15 км до работы, пока эта хрень начинает давать тепло. Стекло от дыхания потеет, руль ледяной, мерзко. Я хз, на скольки конкретно градусах начинает открываться большой круг, но заметил, что при 60ти градусах уже теплый воздух начинает поддувать. То есть, открытие термостата на 105 это не значит, что он полностью перекрыт на 60..70..80. В любом случае, прокачка хоть и маленькая, но есть. А за сим делается вывод, что доп помпа будет полезной как мне так и движку, на стоянке на холостых зимой, и впробках летом, гоняя антифриз чуть более интенсивно в паре со штатной помпой.
Ну и минимальный плюс - это возможность спасти блок от перегрева, в случае выхода из строя системы ож. Заглушить движок и по класике врубить помпу и печку на всю.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #82
19-11-2018 14:23 RE: Печка не греет
Я бы рекомендовал подключать доп помпу через реле, а в блок предохранителей поставить отдельный предохранитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 14:26 Лесничий.)
Maibock Немає
Повідомлення: #83
19-11-2018 14:27 RE: Печка не греет
(19-11-2018 14:23)Лесничий :  Я бы рекомендовал подключать доп помпу через реле, а в блок предохранителей поставить отдельный предохранитель.
Предохранитель полюбому. А вот реле... Хз. На 0,5..0,6 А нужно ли оно. Если так, то уже кидать на реле включение обдува да и все. Возможно только пред помощнее поставить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 14:29 Maibock.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #84
19-11-2018 14:37 RE: Печка не греет
А чего не подключить на постоянно?
Если уж хочется включать после прогрева, то можно автоматизировать, подключив через термовыключатель (по принципу как на радиаторе стоят) https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalo...niteli/575 или, как Вы и упомянули, запараллелить с вентилятором печки .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 14:45 Лесничий.)
Maibock Немає
Повідомлення: #85
19-11-2018 15:15 RE: Печка не греет
(19-11-2018 14:37)Лесничий :  А чего не подключить на постоянно?
А до прогрева её включать тупо не имеет смысла. Греться кондеем ниже -5 градусов уже нельзя. Кстати, я еще не пробовал. Датчик кажется и не должен давать врубаться кондею при таком минусе.
Да, на вентилятор будет лучше всего. Без зажигания никто не врубит/не посадит акум. Да и в жару, когда обдув маслает практичски постоянно - будет помогать штатной помпе качать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 15:16 Maibock.)
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #86
19-11-2018 16:00 RE: Печка не греет
В Вашем случае помпу обязательно. Они ставятся на многие машины с завода и это не колхоз. А даже если кто считает колхозом, зато в тепле. Подключать через реле без вариантов. Я бы ставил так же отдельную кнопку с контрольной лампой.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #87
19-11-2018 16:21 RE: Печка не греет
Прошлую зиму мерз, поменял печку, все равно не греет. Промыл систему химией от накипи (а выяснилось что накипь присутствует), на 20-ти минутке катался полторы недели, стало лучше, но не то. Поставил помпу, не Бош 0 392 023 004 (а хотелось бы), китай, выбрал что по приличней. Через реле, активация на включение зажигания, на лето просто выну предохранитель. На холостых можно руку ошпарить. Теперь то.
dakkota Немає
Повідомлення: #88
19-11-2018 17:33 RE: Печка не греет
Один ньюанс, что бы желающие поставить доп помпу не обольщались. Если в пробках или на парковке к примеру, температура в системе охлаждения падает по указателю температуры к 80 или 70 градусам, то доп. помпа в этой ситуации не помощник. Тут надо подымать температуру в системе.
ПыСы. И большое дело доп помпа от воздушных пробок. Например при заливании жижи. Прогоняет всё на ура.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 18:36 dakkota.)
PAnda Немає
Повідомлення: #89
19-11-2018 17:58 RE: Печка не греет
Цитата:поехал не давая больше 1,5..2 тыс оборотов. При этом, стрелка термометра даже не отрывается. Соответственно, врубать доп помпу "для нагрева салона" - нет смысла.
Мнение ошибочно.
На практике. Запускаю, 10 сек протарахтется и двигаюсь. Через 400 метров, стрелка температуры еще не думает смыкатсья, а температура воздуха из печки уже замеееееетно выше забортной.
У меня такой результат вышел.
Цитата:при 60ти градусах уже теплый воздух начинает поддувать. То есть, открытие термостата на 105 это не значит, что он полностью перекрыт на 60..70..80.
Термостат же не печку перекрывает, а большой круг. Забор на печку с малого круга. Или я что-то не понял
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 18:06 PAnda.)
Maibock Немає
Повідомлення: #90
19-11-2018 19:50 RE: Печка не греет
(19-11-2018 17:58)PAnda :
Мнение ошибочно.
Точняк. Все верно. Это на моем старом ведре печка была через дальний круг запитана. Чет не скумекал схему глянуть. Спасибо.
Выходит, что основная проблема печки на туре (bfq) - это воздушная пробка. Потому что, сколько я не пытался побороть эту проблему, а воздух в ней бурлит при прогазовке. Если бы печка была на последовательной линии, как было на Мерсе (там никогда не булькало), то пробка уходила бы в бачок. А тут на параллельной, да еще и в высокой точке.
Посмотрел схему охлаждения BFQ...
[Зображення: 714c39a1d604.jpg]
Как же тут воздуху не собираться с такой 3,14zдоватой схемой разветвления с корпуса термостата и наличии кучи маленьких патрубков и ответвлений. Уверен, схема не самая сложная в мире, но, видимо очень сырая, и будто сделана в сжатые сроки. Или как тестовый вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 20:27 Maibock.)
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 098 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 012 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 680 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 467 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 869 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 85 979 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 932 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 864 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 081 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
