Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #81
01-06-2012 10:52 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Категорисчески согласен! Вскрытие покажет, может и болты...2 раза одними и теми же болтами прикрутить головуКурить, это не считая заводской затяжки. Общем вскроем-увидим.
сообщения объединены
(01-06-2012 10:52)Михельсон :  Категорисчески согласен! Вскрытие покажет, может и болты...2 раза одними и теми же болтами прикрутить головуКурить, это не считая заводской затяжки. Общем вскроем-увидим.
(01-06-2012 10:04)arstrong :  Прошу прощения у ТС, что в его теме, но может кто-то подскажет: у меня при прогреве, да и иногда после него - тоже из выхлопа белый пар идет. ОЖ вроде как не уходит. Значит ли это, что у меня тоже ОЖ где-то в цилиндр попадает? Заранее спасибо!
Машина нормально едет? Если едет и жидкость на месте то не надо туда лазить и искать,это мое мнение. Пар при прогреве это нормально.
Или валит как с паровоза и воняет антифризом...что аж в салоне слышно при еле-еле открытом окне)?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2012 10:56 Михельсон.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #82
01-06-2012 11:56 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Это конденсат из выхлопной выходит. Это нормально
[/quote]
Cпасибо, успокоил Hello!
(01-06-2012 10:52)Михельсон :  Машина нормально едет? Если едет и жидкость на месте то не надо туда лазить и искать,это мое мнение. Пар при прогреве это нормально.
Машина едет нормально, вот только туда уже столько раз лазили, что 3,13здец Sad
В принципе, при прогреве валит почти как из паровоза и в салоне антифризом попахивает (даже при закрытом окне), правда у меня стоит большой интеркулер, который закрывает радиатор и машина на холостом показывает иногда порядка 99-100 градусов, а после того как заглушу - может и 103 градуса показать... Так вот когда температура ОЖ больше 92-93 градусов - в салоне начинает попахивать антифризом...
Просто про пар из выхлопа прочитал - увидел свои симптомы и наподобие студента мединститута прочувствовал болезнь на себе Smile
ТС - удачи в разрешении трабла!!!
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #83
01-06-2012 11:58 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
СпасибоHello! У меня тоже когда холодная вроде не так глючит...а когда нагреется все не едетКурить
Ну люди,ну люди...
Повідомлення: #84
01-06-2012 13:52 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(01-06-2012 11:56)arstrong :  в салоне начинает попахивать антифризом...
На радиатор отопителя смотрите пристально.
Кста, лобовик изнутри не покрыт жирным налетом?
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #85
01-06-2012 14:11 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Я свою вчера собрал, пока нормально дальше посмотрим на сколько хватит.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #86
01-06-2012 16:06 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(01-06-2012 13:52)Ulisss :
На лобовик не обращал внимания... Курю в машине, может еще и изза этого налет быть. По поводу радиатора печги - спасибо за подсказку - надо будет глянуть...
Повідомлення: #87
01-06-2012 16:46 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Жирный налет от паров антифриза ну ни как не похож на сухой налет от сигаретного дыма
Повідомлення: #88
02-06-2012 20:24 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Михельсон есть новости по автомобилю вашему?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #89
04-06-2012 15:55 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Скорее всего новости есть, вот только какие, что Михельсон до нета уже 3 дня добраться не может.
Держим кулаки за Михельсона и его машину
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #90
05-06-2012 07:21 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Добрый день, нету новостей...сегодня еду, (или тянут..))....) к томе же дяде Лене, троица сказал, не работает...только сегодня займетсяHello!
Спасибо за поддержкуДружбаПоскакали машина с пятницы стояла под работой.
Уже известно ...наверное тянут, сходил в обед глянул масло и антифриз...антифриза нет, вернее есть в масле))).
Дождался-эмульсия,теперь куда заводить...или потянут или эвакуатор. Сказать что расстроен не сказать ничего.
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2012 12:28 Михельсон.)
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 389 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Литр G12 меньше чем за два года. Проценко 57 14 153 20-12-2009 21:15
Останнє: Maxx-SkodNIK
  1 литр ТЖ для замены в А5 - достаточно или больше? Dimitriy 3 2 024 28-07-2009 06:58
Останнє: Dimitriy
  Расход топлива увеличился на литр! Калян 16 7 586 14-07-2008 07:39
Останнє: vybber
