Закрытие радиатора в морозы....
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #81
09-02-2012 11:00 RE: Закрытие радиатора в морозы....
(09-02-2012 10:17)Sergey__ :  вчера накрыл движок сверху теплым материалом, но эффекта не заметилНедоумение
Эт чем, матом? .... Hello!
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
Повідомлення: #82
10-02-2012 10:37 RE: Закрытие радиатора в морозы....
(09-02-2012 11:00)Leader :
пальтовой тканью
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
Повідомлення: #83
10-02-2012 11:03 RE: Закрытие радиатора в морозы....
Я сделал проще : вырезал по размеру радиатора утеплитель толщиной 3 мм на основе фальги (такой в стройке используют) и приклеел его скотчем по бокам радиатора и ко внутренней стороне бампера (внизу радиатора).как по мне то на ходу по городу и на короткие пробеги быстрее прогревается . Радиатор закрыл полностью , поглядую на датчик температуры - пока норма, а морозы отпустят выброшу приблудуHello!
Повідомлення: #84
10-02-2012 11:09 RE: Закрытие радиатора в морозы....
(09-02-2012 11:00)Leader :  Эт чем, матом? .... Hello!
Одеяло для двигателя .Hello!
roomster@sport Немає
Приєднався: Aug 2008
Roomster 1.6 Sport 05.2008 г.в
Повідомлення: #85
10-02-2012 14:48 RE: Закрытие радиатора в морозы....
(10-02-2012 11:03)ALON 888 :  Я сделал проще : вырезал по размеру радиатора утеплитель толщиной 3 мм на основе фальги (такой в стройке используют) и приклеел его скотчем по бокам радиатора и ко внутренней стороне бампера (внизу радиатора).как по мне то на ходу по городу и на короткие пробеги быстрее прогревается . Радиатор закрыл полностью , поглядую на датчик температуры - пока норма, а морозы отпустят выброшу приблудуHello!
+1 тоже из утеплителя вырезал две заглушки и привязал несколькими стяжками к решеткам, а верх прижался хорошо капотом. Вырезал все на улице при морозе, поэтому вышло кривовато, если б постараться, то было бы зачетней.
По-поводу греет - не греет могу сказать что при холодном двигателе особой разницы не чувствуется, но если прогрелся и где-то надо в машине посидеть некоторое время, то помогает здорово, даже в ноги теплый воздух начал дуть.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #86
10-02-2012 17:38 RE: Закрытие радиатора в морозы....
(10-02-2012 11:09)СЕАТовод :
и как эффект в момент простоя на горячую? на много дольше остывает?
ham Немає
Приєднався: Sep 2011
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
Повідомлення: #87
10-02-2012 18:43 RE: Закрытие радиатора в морозы....
одеяло...
картонка....
вот как надо утеплять http://www.lada.net.ua/forum/viewtopic.p...A&start=30
  Зимняя накладка на решетку радиатора hamsster 19 8 635 12-12-2018 14:53
Останнє: hamsster
  Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ? codex 7 9 020 12-01-2018 08:37
Останнє: Oleksii Pinchuk
Shocked Зимняя маска на решетку радиатора HEKO Сірий 48 24 816 10-12-2014 07:05
Останнє: StreetLine
  Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL Украинец 34 42 504 07-02-2014 21:49
Останнє: spoc
  Решетка радиатора ФЛ на А5 до фл DudMAN 9 6 143 02-08-2013 11:18
Останнє: tony_montana
  Про решетку радиатора leftlogin 14 7 585 25-05-2013 08:35
Останнє: Гайдук Владимир
  Октавиа А5 2008 - заменить решетку радиатора на декоративную Referee 2 2 603 09-04-2013 21:20
  Решетка радиатора из АБС-пластика (соты) VVD 37 20 485 25-03-2013 16:15
Останнє: Hundra
  зимняя защита радиатора Bomber 9 10 754 12-11-2012 00:08
Останнє: алексей-737
  Пластиковая заслонка к решетке радиатора reev 1 3 352 25-11-2011 13:19
Останнє: yuristkonsult
