можно ли на AGU поставить EBD?
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #81
14-04-2011 13:14 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
я забыл про классную доку что клубень из Рязани подкинул в теме по аср
http://pavlenty.com/374.pdf
со ст 35
официальный док
все достаточно четко изложено, и про 80 кмч есть Smile
единственное вскольз про понижение момента если мех дроссель:
Цитата:В отличие от системы ABS (а также и EDS) ASR
выполняет свои функции не только с помощью
подтормаживания колеса, но и управляя двигателем,
т. е. регулируя передаваемый на колесо от двигателя
крутящий момент. Для этого педаль акселератора
должна быть механически не связана с приводом
дроссельной заслонки. Другими словами, должна
иметься возможность регулировать мощность
двигателя независимо от положения педали
акселератора.
В первых модификациях системы ABS с функцией
ASR применялись самые разные способы решения
проблемы уменьшения крутящего момента
двигателя. Были, например, системы со второй дрос%
сельной заслонкой или с возможностью отключения
зажигания. Распространение в автомобилях шин
обмена данными CAN и электронного управления
дроссельной заслонкой («электронная педаль газа»)
предоставило удобную возможность организации
регулирования крутящего момента и оборотов
двигателя без дополнительных узлов.
всем спасибо за участие в конференции Smile
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
lfml Немає
Повідомлення: #82
14-04-2011 14:55 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
какая конкретика в итоге?
= никакой)
талмуд для обываетля а не "интересуещихся"
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #83
14-04-2011 15:00 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(14-04-2011 14:55)lfml :  талмуд для обываетля а не "интересуещихся"
согласен, но там график и схема, дают возможность утверждать, что таки идет управление зажиганием и/или впрсыском, но конечно точного алгоритма нет...
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 811 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 9 338 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 718 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Какой максимально высокий размер колеса в R16 можно поставить на Тур. Avik 14 12 546 17-08-2010 16:05
Останнє: Mikka
  Как поставить релинги??? Евгений 2 2 301 11-07-2010 19:42
Останнє: Александр
  Диски R18 на тур. Подскажите, какие можно поставить? Great 4 2 843 23-03-2009 13:12
Останнє: Great
  Как поставить мафончег??? Grektm 3 1 993 14-12-2008 11:16
Останнє: Timur
  Где можно поставить аккустику -Driver- 6 2 471 20-11-2008 22:07
Останнє: Владислав
  Можно ли поставить 2din маг в Octavia tour?????Жду ответа fuji 54 17 433 19-05-2008 18:32
Останнє: Dimon932
  Поставить на фабию ABS? ZenoFF 15 5 551 27-10-2006 18:28
Останнє: Scorpio
