Фильтр нулевого сопротивления.
YuraL Немає
Шпион с MazdaClub.UA
БЦ
Mazda6 MPS 400+
Повідомлення: #81
05-03-2011 21:48 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
SergM, значит секунды Влада для тебя были аргументом, а мои - нет? ЛогичноSmile
Принципы фильтрации нулевиков разные. По ссылке в предыдущем посте есть сравнение, в том числе со штатными "бумажниками".
Твой вывод по износу ЦПГ опять же исходит из мифа, что нулевики плохо фильтруют, а не из доказанной причинно-следственной связи.
сообщения объединены
ЗЫ. Осознаю, что спорить со скептиком - как биться головой о стену.
Welcome to my DRIVE2!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2011 21:52 YuraL.)
SergM Немає
Повідомлення: #82
07-03-2011 17:09 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
1) Рассказать как корректно оценивают разные комплексные факторы влияния и почему отсутствие изменений однозначно в отличие от остальных?
2) Износ ЦПГ вторичен и про него изначально не я говорил.
3) Спорить не надо – надо привести убедительные аргументы.
Повідомлення: #83
07-03-2011 20:54 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(07-03-2011 17:09)SergM :  3) Спорить не надо – надо привести убедительные аргументы.
ИМХО. Убедительным аргументом может быть только замер на стенде сначала со штатным фильтром , потом с какой нибудь приблудой. Остальные измерения слишком сильно зависят от кучи посторонних факторов.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #84
07-03-2011 21:49 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(07-03-2011 20:54)Владислав :  ИМХО. Убедительным аргументом может быть только замер на стенде сначала со штатным фильтром , потом с какой нибудь приблудой. Остальные измерения слишком сильно зависят от кучи посторонних факторов.
пятый тырпыр хонда
меряли с фильтром оригинальным и как это называют "холодным впуском" (т.е. без штатной коробки)
по цифрам уже не помню точно, но попсовый "холодный впук" мощность уменьшил
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Повідомлення: #85
07-03-2011 22:32 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(07-03-2011 21:49)BB :  попсовый "холодный впук" мощность уменьшил
От в этом вся проблемма. И еще в тырпыре , ему разве что только танци с бубном помогут.
П.С. А момент? Может момент добавился.Курить
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #86
07-03-2011 22:52 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(07-03-2011 22:32)Владислав :
ага и динамика добавилась а еще эластичность.Это как про наклейку гти и брызговики спарко.
мне интересно как можно почувствовать 2-3лс попой ??? даже если что-то дает то что-то и отнимает...ExclamationExclamationExclamation
Росскажу про пылесос он у меня с фильтром.Оригинальный фильтр пока чист не отбирает мощность но забивается и теряет мощность но при этом приложив салфетку к "выхлопу" воздух чист. Ставим припустим в моем случае 2 салфетки и мочалку вместо штатного фильтра,на "выпуск" снова салфетку прилаживаем и видно мелочное потемнение салфетки с ужасной микропылью которую можна увидеть при хорошем белом свете.
Это был псевдо эксперимент,но результат в нашем случае был не утешен...
Бедный Житель правого ряда...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2011 22:59 Bog001.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #87
08-03-2011 20:09 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(07-03-2011 22:32)Владислав :  П.С. А момент? Может момент добавился.Курить
не
все свалилось
Rally Photo Gallery
  Перегородка на фильтр салона смерш 9 5 860 26-04-2016 18:49
Останнє: vas'ka
  Угольный фильтр салона Тур SkiFanat 17 8 526 13-07-2013 21:00
Останнє: Георгий Гибсон
  Фильтр нулевого сопротивления TeMka 29 17 264 09-05-2013 19:03
Останнє: patolkin
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 6 459 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  Нулевой фильтр K&N Kyzmich89 24 14 949 09-08-2012 18:52
Останнє: ValentinO
  Фронтальный кулер и конусный фильтр на АГУ мотор - фото VTG. ValeraS4 22 12 677 25-02-2012 22:58
Останнє: Владислав
  чистка нулевого фильтра :) madd 57 19 622 15-09-2011 17:02
Останнє: Владислав
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 21 761 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Фильтр K&N Kyzmich89 1 2 351 31-05-2011 16:35
Останнє: Владислав
Thumbs Up Ура .. поставил нулевой фильтр dider 63 31 086 19-05-2011 15:43
Останнє: Kaz
