Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
ANDP Немає
Херсон
05-07-2010 19:35 Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Вобщем, всем известна проблема налипиния грязи на лопости венталятора салона и попадания на фильтр салона огромного количества сухих листьев, пуха и др. (кто сам менял фильтр салона, тот видел). Вот здесь обсуждалось http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=31163.
Проблему решил устаневкой доп фильтра следующим образом.
1. Вскрываем водонепроницаемый кожух в правом углу. Просто смело тянем вверх.
[Зображення: 61877d978e94.jpg]
2. Снимаем кожух, закрывающий воздухозаборник. Откручиваем два шурупа.
[Зображення: 2f71135bcbde.jpg]
Откывается вот такая картина. Довольно крупная сетка, через которую пролазит не только песок и пыль, но и листья.
[Зображення: 5474e5fc0526.jpg]
3. Берем тонкий поролон, который используется для оббивки входных дверей, и вырезам кусок по размеру решетки + 2-3см. напуск с каждой стороны.
[Зображення: e54ff62582d3.jpg]
4. Берем старую камеру от жигуля и вырезаем резнку толщиной 1-1,5см. Можно использовать и другие резинотехнические изделия.
[Зображення: 4396673bd117.jpg]
5. Натягиваем поролон на решетку и прижимаем резинкой.
[Зображення: 7af8869b0b81.jpg]
Система проверена. Вот на этом эксперементальном поролоне проездил почти два месяца. Ни одной заразы на угольном фильтре не обнаружено. Вентилятор салона чистый.
[Зображення: 826c337094cc.jpg]
Цена вопроса копеешная. По времени заняло 15мин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2010 19:38 ANDP.)
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
05-07-2010 19:52 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Круто Respect , нужно у себя как-нибудь посмотреть что там за расклады!
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
05-07-2010 21:29 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Почитал, ну хорошо, а если в этот поролон попадет влага-зимой например, когда сначала оттепель а потом приморозок, что тогда? Сам вентилятор не накроется? Или на зиму снимать?
ANDP Немає
Херсон
05-07-2010 22:10 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Ну в Турах же не попадает. У них фильтр салона стоит имено в этом месте. Хотя, можно наверное и снимать на зиму. Смотря какая зима будет. Дело лично каждого.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
07-07-2010 22:41 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
А смысл ставить такую байду????
В А5 вроде есть фильтр салона???
Просто чтобы вентилятору добавить дополнительное сопротивление и ему было тяжелее работать и он быстрее сгорел?
BSA Немає
Серый дилер
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA A5 ELEGANCE BLACK 2.0 TDI 140PS 1Z1Z
08-07-2010 08:50 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Всем привет.. но это очень сложный способ....
Давно применяется другой...так как к поролону есть достаточно БОЛЬШИЕ претензии по уменьшению потока воздуха ....
Дуть будет намного хуже...
Кто не верит возьмите и подуйте сквозь него, а с другой стороны держите руку.. Как результат?
Поэтому для уменьшения количества листьев, отсутствия обмерзания зимой и при той же пропускной способности народ ставит(одевает) просто женский чулок принцип установки такой же как предложил Ув. Автор RulezДружба
...сеточка маленькая даже песок держит... с неё все сдувается включая листья.. влага не образовывается...
Такое у меня стояло на Дэу Нексия ....когда то Laughing..давно...Hello!
8067-565-21-01 Сергей
8056-785-85-79
ICQ 326-625-074
Skype BSA-AUTO
BSAauto@gmail.com
[Зображення: nomua_AE_0131_AI.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 08:52 BSA.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
08-07-2010 09:07 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Можна спробувати використати спеціальний поролон, з якого роблять повітряні фільтри. Але ціна питання буде вища.
Solan Немає
Roomster 1.6
08-07-2010 09:28 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
(07-07-2010 22:41)VIESSMANN :  А смысл ставить такую байду????
Фильтр есть, но он стоит за вентилятором. Вся грязь/влага свободно попадает на лопасти, но самое плохое - на шкив и мотор вентилятора. Отсюда постоянная проблемма у Фабо- и Румоводов с воем вентилятора.
[Зображення: ab198654.gif]
SergM Немає
08-07-2010 12:47 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Критика по поводу ухудшения работы вентилятора доп. входным фильтром из поролона обоснована, т.к. центробежный насос нормально дует, но вот засасывает плохо. Т.о. при поролоне на входе даже на "4"-ке будет намного хуже дуть и шум от него при этом будет немалый.
Чулок, конечно, лучше, но тоже будет серьёзно мешать при большой производительности. Сильно гнаться за чистотой вентилятора смысла нет, хотя можно что-то решить переделав его "впуск" принципиально, но всё равно прийдётся выбирать между качеством и чистотой.
Я бы использовал именно специализированный фильтр типа "объёмная сетка" или "а-ля поролон" + чем меньше скорость обдува и эффективнее работает вентилятор, тем он меньше шумит и засоряется.
ANDP Немає
Херсон
08-07-2010 14:15 Ответ: Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.)
Спасибо всем за критику.Мир По поводу применяемого фильтрирующего материала абсолютно согласен, что нужно установить какой нибудь более специализированный.
Применяемый мной поролон очень тонкий и пористый. На 100% воздух он конечно не пропускает, но и особой нагрузки на двигатель я не заметил. Дует, как и дул. Вобщем буду наблюдать.
По поводу необходимости такого девайса. Считаю, что он просто необходим в условиях эксплуатации авто в наших запыленных условиях. Ведь машина расчитана на европу, гре асфальт моют с мылом и дорожные службы не сыпят песок на дороги. Засоренный двигатель сгорит быстрей.Курить
Да, и запаривает каждый месяц выдергивать двигатель и фильтр для чистки, бо гудит зараза дико. А чтобы снять двигатель нужно снять бардачек. Заколебало, вот и придумал, что придумал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 14:25 ANDP.)
  Дополнительный свет Vra4 19 6 851 05-02-2019 16:56
Останнє: SergM
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 382 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет Gleb 292 144 396 13-09-2018 21:47
Останнє: Gavriil
  Перегородка на фильтр салона смерш 9 6 603 26-04-2016 18:49
Останнє: vas'ka
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 017 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Дополнительный прикуриватель Antiskrip 51 44 467 29-11-2013 21:33
Останнє: patolkin
  Угольный фильтр салона Тур SkiFanat 17 9 322 13-07-2013 21:00
Останнє: Георгий Гибсон
  Фильтр нулевого сопротивления TeMka 29 19 153 09-05-2013 19:03
Останнє: patolkin
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 081 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  Нулевой фильтр K&N Kyzmich89 24 16 387 09-08-2012 18:52
Останнє: ValentinO
