Вопрос по давлению в шинах
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #81
06-04-2010 15:07 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(06-04-2010 11:16)Papa_Zobla :  195/65 R15 Пер.-2.0, Зад.-2.2
На лето хочу закачать ФОСГЕНОМ, не подскажите где достать???
это шоб если сосед решит проколоть шинку сразу возле нее и лег с отеком легких? Smile)
и ездить на нем неудобно...колесо станет значительно тяжелее + сейчас еще не достаточно стабильно тепло и при менее чем +8 будет конденсироваться в жидкость.
Papa_Zobla Немає
Алчевск
Octavia Tour 1,6 AKL
Повідомлення: #82
06-04-2010 16:17 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(06-04-2010 15:07)Tasmanec :
А какой не конденсируется? и не тяжёлый?
Просто на одной монтажке переобувался на летнюю резину, дык они левое переднее колесо хер толком прикрутили. Я день на измене ездил: стучит где-то и всё. От безысходности полез колёса обтянуть, а там два болта от руки закручены.
Срочно газ какаой-нить закачать и на ту монтажку в зимнюю по новой обуваться. Я удивлен
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #83
06-04-2010 18:13 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
Нервно-паралитические не подойдут, придется дарить им колеса. Вот это в самый раз
Синильная кислота — бесцветная быстро испаряющаяся жидкость с запахом горького миндаля. На открытой местности быстро улетучивается (через 10—15 мин), не заражает местность и технику. Дегазация помещений, убежищ и закрытых машин производится проветриванием. В полевых условиях возможно значительное сорбирование синильной кислоты обмундированием. Обеззараживание достигается также проветриванием. Температура замерзания синильной кислоты минус 14°С, поэтому в холодное время применяется в смеси с хлорцианом или другими 0В. При поражении синильной кислотой появляются неприятный металлический привкус и жжение во рту, онемение кончика языка, покалывание в области глаз, царапанье в горле, состояние беспокойства, слабость и головокружение. Затем появляется чувство страха, расширяются зрачки, пульс становится редким, а дыхание неравномерным. Пораженный теряет сознание и начинается приступ судорог, за которыми наступает паралич.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #84
06-04-2010 19:38 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(06-04-2010 08:57)GeX :
(05-04-2010 21:44)Саня-Icom :  -- накачал 3.2 ---
ОЙ, епт...
Дык оно так е....ть может при попадании в ямку - ведь покрышки расчитаны на мах давление по-моему не более 3 атм.!!! Вот тогда настоящие проблемы будут! Я удивлен
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
Повідомлення: #85
06-04-2010 20:42 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(06-04-2010 19:38)Авиатор :
ОЙ, епт...
Согласен -- не спорю -- но под впечатлением от стоимости ремонта своего диска -- решил качнуть именно так --- пока пронесло -- уже переобул Авео на Лето - и накачал по 2.5 ( зимняя просто мягче резина и 3.2 перенесла нормально )
Не делай другому того -- чего себе не пожелаешь. (Конфуций)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #86
07-04-2010 10:33 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
Удалил
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2010 10:45 bboorryyss.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #87
07-04-2010 10:40 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
Борис, человек, затаив небывалую обиду, пытается жестко отомстить, выбирая непредсказуемо изощренные методы такой мести. Вы бы не обижали его лучше, а чем-то помогли… Помнитсо, я раз ток подводил к крепежным болтам, а давеча обмазал «соски» (не свои, поскольку монтажникам до них дела-то никакого нет) ядом аги. Ну, так… на заметку.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #88
07-04-2010 10:46 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
Удалил то сообщение. Это я, тормоз. Не понял.
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #89
07-04-2010 15:35 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
ОЙ, епт...
Это точно - такое давление аж страшно качать, вдуг выстрелит...
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
сергей-ялта Немає
контроллер
Ялта
Шкода Октавия 2,0
Повідомлення: #90
22-04-2010 22:08 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
зимой качаю 2 атмосферы, так как резина от холода сужается и становится твердой, а летом 2.2 атмосферы, так как резина нагревается и становится эластичной. По моему это оптимальный вариант для минимального износа шин и нормальной уверенной ездыHello![/align]
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 687 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 012 15-04-2024 21:27
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 580 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 289 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
  Разный индекс скорости на шинах cherrnoff 6 2 988 12-06-2016 10:09
Останнє: d9n
  Не работает система контроля давления в шинах (ТРМ) DimonTV 5 13 141 19-05-2016 09:14
Останнє: BingerUA
  датчик давления в шинах волод 43 16 856 18-05-2016 12:40
Останнє: BingerUA
  Установка контроля давления в шинах Octavia A5. Gr_Vetal 93 39 434 01-07-2015 17:44
  Нужен совет по контролю давления в шинах. Эвенк 6 1 874 01-12-2014 12:02
Останнє: Эвенк
  Вопрос по TPM (контроль давления в шинах) !!!manowar!!! 30 18 342 28-04-2014 11:17
Останнє: roma@k13
