Голосування: У вас есть люфт и постукивание в рулевой:
Есть, только на заглушеном двигателе 23.44% 30 23.44%
Есть всегда 43.75% 56 43.75%
Нет никакого 32.81% 42 32.81%
Всього 128 голосів 100%
Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #81
22-05-2016 11:23 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Что нашел?
Сергей2014 Немає
Приєднався: Dec 2013
Повідомлення: #82
13-06-2016 12:17 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
в продолжении данной темы. пробег 120000 тис. Сначалаза мметил мелкий стук или дребезжание при проезде грунта где-то на 90 тис. Сейчас на 120 тис. такой же стук и проявилось подергивание руля при езде даже по ровной дороге (появилось после замены стоек стабилизатора и замены саленблоков) сначала думал чего-то не закрутили), хотя руль отпускаю машина направление держит. Поменял рулевые тяги, сделал розвал, ни чего не изменилось, на СТО говорят есть незначительный износ на червяку. Вопрос в том откуда появилось дергание руля вправо при езде или по ровной или не очень ровной дороге
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #83
01-10-2016 20:01 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Тоже есть еле заметный, даже особо стуком не назовешь, типа клацанье чтоли. Думаю что скорее всего раздолбалась крестовина рулевой колонки. Кто уже с таким сталкивался и как ремонтировали, под каким номером эта крестовина, можно ли ее отдельно заказать?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #84
01-10-2016 21:00 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Отмотайте несколько страниц назад. Никакая это не крестовина.
TDI форева!
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #85
01-10-2016 21:27 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(01-10-2016 21:00)Gonzalez :  Отмотайте несколько страниц назад. Никакая это не крестовина.
Перечитал много инфы, люди меняют и крестовины тоже, а пару страниц назад только про смазку шлицов и все. Уже даже нашел номер крестовины - U 122, человек на фольце боре менял. У нас вроде такая же колонка. Вот ссылка
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #86
01-10-2016 22:29 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Крестовина может и такая, но она не стучит. Стучат шлицы регулировки по вылету.
TDI форева!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #87
02-10-2016 09:13 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
плюс один стучат шлицы, так как после изменение вылета руля стук пропадает на некоторое время
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #88
02-10-2016 09:23 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(02-10-2016 09:13)winston :  плюс один стучат шлицы, так как после изменение вылета руля стук пропадает на некоторое время
У меня при изменении вылета и положения руля не пропадает, значит думаю что у меня все-таки крестовина.
Закажу , на следующих выходных попробую поменять , если что отпишусь.
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #89
03-10-2016 08:57 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(02-10-2016 09:23)Pele :
Зря выкините деньги. +1 к шлицам, тоже прошел такое.
Winning feels better when you take a little damage
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #90
03-10-2016 11:19 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
у меня сначала помогала смена положения руля, уже люфтит в любом положении. Так что это 100/% шлицы. Буду разбирать скоро, но запасную колонку взял на всякий случай.
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 927 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 658 881 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 532 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 992 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 159 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 917 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Совет по ремонту ДСГ 7 Yevheniy_v 10 4 879 04-02-2019 14:48
Останнє: Yevheniy_v
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 475 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 115 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 668 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
