Как настроить ручник?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #81
04-09-2012 01:12 RE: Как настроить ручник?
(01-09-2012 12:23)Daemon :
(01-09-2012 01:32)skodabox :  Какой пробег? как часто пользуетесь ручником?
Пробег 120т., ручник использую регулярно.
Тросики вроде как менял не так давно прошлый хозяин.
Hello!Похоже, что троса тянутся. Вероятно, что не оригинал. Если так, то так и будет, пока есть куда крутить гайку, а потом замена на нормольный, но дороже оригинал.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #82
26-05-2018 13:01 RE: Как настроить ручник?
Апну тему.
Недавно менялись сайлентблоки задней балки на Фабии. И сразу же после этого начались проблемы с ручником. Ручной тормоз, то есть, то пропадает. Вернулся к мастеру, который менял сайлентблоки. Он говорит, что проблемма в клинышках, которые плохо самоустанавливаются, хотя мне было странно услышать, что он не отпускал винт регулировки ручника, когда снимал колодки и освобождал трос. Я понимаю, что он мастер и всё такое, но... ДО этого всё работало, как часы. Короче, чето он мне там регулировал-регулировал и ручник появился. Ну, думаю - вопрос решен... Ага, щас...
В тот же день ручник снова пропал. Короче какая-то фигня. Ручной тормоз то есть, то нет и так уже пару дней. До этого ручник держал идеально и затяжка была мягкой (это чувствуется в момент затяжки). Попробовал чуток подтянуть винт под консолью. Тот же эффект - ручник то есть, то нет.
Теперь ручник затягивается жёстко до упора (даже в виде чуть заметного стука) и всё равно не держит. Собираюсь на выходных сам всё разобрать и посмотреть. Что посоветуете? Если это клинья плохо работают, то что посоветуете? Отшлифовать их и смазать? Что мог мастер ещё там "нарушить", если после замены сайлентблоков балки сразу произошла эта проблемма с ручником? Походу одно колесо держит чуть лучше, а второе хуже намного. Трос я года два назад менял, ставил новый, поэтому про то, что трос закис - не думаю. Тем более, что проблемма возникла моментально.
Короче, нужен совет.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2018 13:02 avtostat.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #83
26-05-2018 13:15 RE: Как настроить ручник?
Что то неправильно собрано. Чудес не бывает. А что в клиньях шлифовать?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #84
26-05-2018 13:33 RE: Как настроить ручник?
(26-05-2018 13:15)ИгорьЛ :  Что то неправильно собрано. Чудес не бывает. А что в клиньях шлифовать?
Знать бы что?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #85
26-05-2018 14:00 RE: Как настроить ручник?
На клинышках наоборот насечки по бокам как на монете ребро, нельзя их шлифовать, новые копейки стоят. Тож склоняюсь что накосячили при сборке тормозов.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #86
26-05-2018 14:24 RE: Как настроить ручник?
(26-05-2018 14:00)Владимир_ :  На клинышках наоборот насечки по бокам как на монете ребро, нельзя их шлифовать, новые копейки стоят. Тож склоняюсь что накосячили при сборке тормозов.
Мне трудно представить, что неправильно собрали тормоза. Там же всё просто и понятно, как дважды-два. Тем более мастер опытный, все мне его хвалили...
Я вот не знаю... При замене сайлентблоков балки, отсоединяются же от колодок троса, разве можно их потом неправильно вставить?
Кроме этого мне непонятно почему ручной тормоз: то - работает, то - нет?
Если бы неправильно собрали, то ваще бы не работал, не так ли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2018 14:25 avtostat.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #87
26-05-2018 16:56 RE: Как настроить ручник?
Может погнулась оплетка тросов и троса ходят периодически туго.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #88
26-05-2018 19:47 RE: Как настроить ручник?
Avtostat, мне тоже один раз было трудно представить что можно неправильно собрать тормоза. Оказалось можно Mr. Green. И тоже вроде нормальный мастер Недоумение. Так шо вскрывайте и смотрите.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #89
26-05-2018 20:38 RE: Как настроить ручник?
Дык, по всей видимости таки придётся самому всё разобрать и глянуть, потому что без ручника как-то не комильфо...
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #90
26-05-2018 21:49 RE: Как настроить ручник?
(26-05-2018 14:24)avtostat :
Можно планку неверно поставить, пружины верхние не туда вставить, клин наоборот установить... Вот клинья, как установлены, к примеру?
  Ручник примерзает за 10 минут repu1sion 23 4 657 01-02-2019 18:25
  Замерз ручник Украинец 61 23 863 21-03-2018 13:01
Останнє: ИгорьЛ
  Заменили задние колодки, пропал ручник! Pasa 32 10 315 04-08-2017 09:04
Останнє: Pasa
  Подтянуть ручник ntischenko 41 24 166 25-07-2016 20:29
Останнє: skiffman
  Мигает ручник в опущенном положении. Skodник 19 10 812 04-04-2016 11:06
Останнє: Брдэ
  Настроить насос-форсунки на стенде. Где? astrolet 22 6 922 02-08-2014 10:27
Останнє: astrolet
Wink Настроить расход ? Manson 30 8 429 04-07-2014 13:22
  Шайтан ручник!!!! Skodник 12 5 832 04-07-2013 00:08
Останнє: ru.Sick
  Загорелись лампочки ABS и ручник ERKA 8 5 507 30-03-2013 14:36
Останнє: ERKA
  Ручник cooonstantine 11 9 700 24-03-2013 23:29
Останнє: Leader
