Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #81
31-05-2009 22:01
Gleb :А я, кстати, недавно нарыл коробку от HID COOL ламп которыми ещё пользуюсь и слегка прозрел от D2C вместо D2S Курить
Что это за формат и куда его надо было бы вставить ХЗ Добыча мыслей Надо менять лампы Повбывав бы
Все нормально, у меня каиксен тоже D2C.
Обясняю: есть D2S - под линзу, есть D2R - под рефлектор, а D2C - универсальная, и в линзу, и в рефлектор (дополнительные прорези на цоколе имеются).
TDI форева!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #82
31-05-2009 22:18
В плане оптики D2C от D2S не отличается, можно быть спокойным, нормальные лампы.
Update: сорри, не заметил, что Hid cool. если граница нормальная, можно не менять.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #83
04-06-2009 10:38
RomSLR :Update: сорри, не заметил, что Hid cool. если граница нормальная, можно не менять.
Уже не нормальная. Есть интерференция. Под левой фарой черно-белые лучики и дрожит, как-будто спираль болтается в обычной лампе.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Pasha_Kh Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.8T WTS
Повідомлення: #84
04-06-2009 11:04
Могу тебе свою дать, две лампы есть.
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Octavia Tour 1,6 (5+)
Повідомлення: #85
31-01-2013 20:05 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(13-05-2009 10:41)RomSLR :  По поводу шторки. Давайте уточним ещё раз дефиницию. Опущена, т.е. закрыта, т.е. линия горизонтальная. Т.е. Вы говорите, что родном ксеноне они закрыты, я правильно понимаю? В обоих фарах?
(13-05-2009 11:07)Pasha_Kh :  Да, закрыты. Получается некая ступенька с двумя горизонталями на обеих фарах. Я пробовал такое сделать, у меня все было размыто.... горизонталей небыло. Открыл шторку (что то наподобие птички получается), но все равно граница света на стене не четкая. В выходные планирую сменить лампы на D2S с переходником под китайский баласт и посмотрю как дела с закрытой шторкой.
Уже переделал на галоген.
Я понимаю, что воды утекло уже много, но раздуплите плиз.
С дифиницей так нифига и не не понятно. У меня шторка если на нее смотреть со стороны вставления лампочки, а не снаружи выглядит или так:
________________________
.......................................\__________________________
и именно так слева выше (на экране наоборот - а ля англичанин) или левая часть опускается под углом около 15 (или больше) градусов и на экране образуется двухступенчатая галка.
У меня шторка когда поднимается (шторка становится похожа на горизонталь как на схеме), то получается одна ступень, но для праворульных авто. Если установить в другое положение, то получаем две ступени с галкой. В принципе можно поймать момент, года галка убирается и пучек становится на нечто похожее на гост, но фиксации то нет никакой и при тряске штора куда-то да уйдет.
А накой черт она вообще нужна?
Кто как себе оставил?
[Зображення: ab61972.gif]
** 1069 **
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2013 21:52 Shlepik.)
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #86
01-02-2013 00:48 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
некропостерSmile
тебе, походу, втюхали праворульные фары или шо? тут где-то была темка как такие как у тебя фарки переучивали на правильную галочку.
[Зображення: nZyfe.gif]
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #87
01-02-2013 22:15 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(01-02-2013 00:48)madroot :  некропостерSmile
ага. болгаркой переучивали
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Повідомлення: #88
02-02-2013 02:06 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Уточнюсь.
если двигать шторку из одного положения в другое, то:
1 - или имеем англичанку без галки с параллеными ступеньками (слева ступень выше - типа левую обочину освещает)
2 - либо "правильную леворульную" галку со ступенькой с подсветом правой обочины (поставлю сфоткаю на что на стене похоже, не могу сразу найти - где то в нете видел)
код англичанки отличается от леворульной. у меня 1u194..., англ 1u294....
Есть огромные сомнения, что шкодашоп переклеивал наклейки и на коробках и на фарах.
Собственно вопрос: ну нафига такое делать? Ради унификации линз? Глупо. Фишка для настройки фар по горизонтали (влево вправо)?
PS. Ну тема ж не 2004 года, и смысл плодить такую же.
** 1069 **
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 02:13 Shlepik.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #89
03-02-2013 22:34 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Подскажите кто знает, где найти распиновку галогеновой фары турика, той, которая без туманок ?
там 8-и пиновый разьем. Хочу спаять переходник под лаурины.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #90
03-02-2013 23:04 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(03-02-2013 22:34)Factor :  Подскажите кто знает, где найти распиновку галогеновой фары турика, той, которая без туманок ?
такие?
[Зображення: 42b2628s-960.jpg]
Файл со схемой(которая на заднем плане) на работе лежит, завтра могу скинуть.
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 766 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 946 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 380 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 443 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 972 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 648 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 674 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 740 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 002 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
