Проблемно заводится fsi
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #81
30-08-2019 17:15 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 17:13)toledo :  2,3 тоже... А так да, номер 17 это просто под другую схему авто... Схема универсальная, а табличка под ваш вин
а 27? пишут как задняя опора двигателя
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #82
30-08-2019 17:23 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 16:14)Denis_Din :
(30-08-2019 16:02)AlteaXL :  указатель степени износа движка...
При свежем двигателе увеличение впрыска проходит практически не заметно, а когда поршневая изнашивается, начинается расколбас.
Я удивлен
От не надо только! Самый страшный сон FSI-щика приходящий писец этому неремонтопригодному чуду арийской инженерииSad
Цуко пойду смотреть на демпферСкорбим
Почему неремонтопригодному? Чем он так провинился? Smile все ремонтируется Smile тут только вопрос цены.
Демпфер пока рано, лучше ремень Smile оригинал, Гейтс. Конти не бери, в него уже тоже микросферу начали добавлять, в Бош уж лет 7 сыплют...
(30-08-2019 17:15)bost1ng :
Можно, но не обязательно, она как правило мало страдает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 17:26 AlteaXL.)
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
Повідомлення: #83
30-08-2019 17:30 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 12:24)bost1ng :
(30-08-2019 12:20)AlteaXL :  Ну я бы 1.6 и с рабочим насосом из овощей не выводил Smile
Это совсем другой двигатель, его тут вспоминать не уместно Smile
Это тихий ужас, если откровенно))
Приговорили левую подушку двигателя, потому и чувствуется тряска, говорят лучше обе сразу.. Их там две или больше? Каких производителей посоветуете?
Не обязательно сразу 2 или вообще все три. У меня была проблема с одной я одну и менял, все ок уже года 2 так точно. Ставил лемпфердер.Hello!
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
bost1ng Немає
Повідомлення: #84
30-08-2019 17:32 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 17:30)валерчик :
для кармана одну менять приятней, конечно)
валерчик Немає
Повідомлення: #85
30-08-2019 17:35 RE: Проблемно заводится fsi
Отож))))))
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #86
30-08-2019 22:55 RE: Проблемно заводится fsi
Для кармана мож и приятней... Но мне, када я брал при таком же курсе, может и выше - "оригинал" левой правой был около 2500... Кортеко на тот момент было что-то около 1100... С учетом того жто вся резина на заднице ушла в место расположения, и подушки в передней балке ушли туда же, частичная вибрация движка при раскачке и на холостых, то я менял уже все в комплекте. Да и не думал авто тогда продавать ( но узнал пару месяцев спустя за Дизельгейтные авто)....
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
Повідомлення: #87
31-08-2019 11:37 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 17:23)AlteaXL :  Почему неремонтопригодному? Чем он так провинился? Smile все ремонтируется Smile тут только вопрос цены.
Да потому, что не гильзуеццо зараза, а купить норм блок цилиндров FSI это тот еще аттракцион.
Демпферный шкив я имел в виду тот который на ремень вспомогательных агрегатов.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #88
31-08-2019 19:24 RE: Проблемно заводится fsi
(31-08-2019 11:37)Denis_Din :
Почему не гильзуется? Я изначально понял какой именно демпфер имелся ввиду
Denis_Din Немає
Повідомлення: #89
31-08-2019 21:15 RE: Проблемно заводится fsi
Потому, что толщина перегородок между цилиндрами не позволяет этого сделать. Если найду видео - скину.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #90
31-08-2019 21:39 RE: Проблемно заводится fsi
(31-08-2019 21:15)Denis_Din :  Потому, что толщина перегородок между цилиндрами не позволяет этого сделать. Если найду видео - скину.
Про АКЛ тоже говорили не гильзуется, тоже толщина стенок маленькая, и гильза типа выступает над плоскостью и никто не знает насколько высоко, и промерять не получается, а по факту загильзовал и забыл. Нормально там все, любой FSI без проблем гильзуют. Главное в гараже не капиталить Smile
Панове, а топливный насос в баке должен подкачивать при открытии водительской двери? На двух Октавиях с движками 1.6 точно качали, слышно было. Сейчас не слышу вообще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2019 19:29 AlteaXL.)
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 51 612 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
