Проблемно заводится fsi
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
26-08-2019 22:29 Проблемно заводится fsi
Опишу ситуацию. После продолжительной стоянки(сутки, например) прихожу, завожу, все чётко, даже с полутыка бывает, проехался, поставил, завожу снова и в момент, когда вот-вот двиг схватывает и заведется, бух-сбрасывает, при этом я не отпускаю ключ кручу стартер дальше и через пару оборотов наконец заводится. Единственную закономерность поймал то, что это когда не первый завод(типу покатался, заглушил и когда вновь заводишь)
Пару дней назад ехал с моря, то на АЗС после заправки такой завод, то ещё.. Раза 3 за день пока доехал до киева.
Читал темы на форуме, мол нужно не спешить заводить, вставил ключ, включил зажигание, ждёшь какое то время, пока создастся давление и тд и потом заводишь. Но сегодня на мойке забираю авто, вставил ключ, включил зажигание, подождал больше обычного и снова проблемно завелась.. Правда топлива было уже красная зона начиналась, ну не знаю влияет ли..
Раньше была ошибка p0441 система вентиляции топливного бака, неверная пропускная способность, не постоянно. Её я победил чисткой адсорбера, после этого проверял несколько раз и спустя месяц - больше не появлялась, думал из-за неё, сиьпл похожие симптомы, только у товарищей более запущенные случаи были..
Кстати в то время как крутит стартер, подсвечиваются лампочки asr и abs (вроде) на приборке, именно в этот момент
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2019 22:40 bost1ng.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
27-08-2019 08:46 RE: Проблемно заводится fsi
Диагностировать надо. Смотреть параметр давление в рейке после ТНВД. Посмотреть сколько после длительной стоянки после включения зажигания и потом при запуске (прокрутке стартером). В красной зоне бензин не желательно держать.
bost1ng Немає
27-08-2019 11:08 RE: Проблемно заводится fsi
(27-08-2019 08:46)Alex66 :  Диагностировать надо. Смотреть параметр давление в рейке после ТНВД. Посмотреть сколько после длительной стоянки после включения зажигания и потом при запуске (прокрутке стартером). В красной зоне бензин не желательно держать.
если проблема в ТНВД, то по идее завод должен стабильно барахлить?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
27-08-2019 12:13 RE: Проблемно заводится fsi
Завести можно даже отключив тнвд, это не он. Больше похоже на датчик положения коленвала.
bost1ng Немає
27-08-2019 13:16 RE: Проблемно заводится fsi
(27-08-2019 12:13)AlteaXL :  Завести можно даже отключив тнвд, это не он. Больше похоже на датчик положения коленвала.
гуглил про него, если он неисправен, то там ещё много сопутствующих неисправностей.. и главная что авто в основном глохнет, таковых не наблюдаю.. а на сто его могут как-то проверить же?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2019 13:16 bost1ng.)
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
27-08-2019 16:11 RE: Проблемно заводится fsi
(26-08-2019 22:29)bost1ng :  Читал темы на форуме, мол нужно не спешить заводить, вставил ключ, включил зажигание, ждёшь какое то время, пока создастся давление и тд и потом заводишь.
Энто верно. Ждать нужно пока не погаснут все контрольные лампы на приборке (кроме давляка масла и chek).
Цитата:Кстати в то время как крутит стартер, подсвечиваются лампочки asr и abs (вроде) на приборке, именно в этот момент.
Shocked
А энто странно. У мну такого нет.
Тут только диагностить нужно.
bost1ng Немає
27-08-2019 16:18 RE: Проблемно заводится fsi
(27-08-2019 16:11)Denis_Din :
Shocked
Мне один товарищ говорил мол это признак подуставшего аккума, хотя после долгих стоянок всегда гуд заводится и магнитола на простое норм играет, не тухнет
Denis_Din Немає
27-08-2019 16:26 RE: Проблемно заводится fsi
Глянь Васей - он же покажет и заряд и были ли ошибки по АКБ.
Может по этой причине и глючит в момент пуска.
bost1ng Немає
27-08-2019 16:37 RE: Проблемно заводится fsi
(27-08-2019 16:26)Denis_Din :  Глянь Васей - он же покажет и заряд и были ли ошибки по АКБ.
Попробую
AlteaXL Немає
Примус починяю
27-08-2019 22:09 RE: Проблемно заводится fsi
(27-08-2019 13:16)bost1ng :
В основном только заменой на новый Smile
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 51 612 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
