Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
ярек133 Немає
Приєднався: Dec 2021
Повідомлення: #81
03-12-2021 21:39 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
03L906018RF
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 21:40 ярек133.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #82
04-12-2021 02:50 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(03-12-2021 18:03)ярек133 :  Добра всім ! НЕ пинайте сильно,бо при можливості перечитав цей і решта форумів по питанню перепрошивки ЕБУ. Питання стоїть гостро,бо реально замахав розхід палива і часті регенерації. машинка пассат оллтрак 130 кВт. двигун CFGC. По він/коду чітко видно ,що в 2016 році була залита прошивка 9977. На яку провірену версію порекомендуєте зробити "відкат" ,і де реально це зробити у Львівській області ?
Поищите мое сообщение в этой теме. У меня такая же машина и я делал откат. По-моему даже номера указывал.
ярек133 Немає
Повідомлення: #83
04-12-2021 10:21 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(03-12-2019 17:39)Dimitrius :  Короче пролился на до дизельгейт. Буду наблюдать.
Доброго дня ! так яку саме прошивку залили- 4899 чи 4779 ?
Dimitrius Немає
Повідомлення: #84
04-12-2021 14:38 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Не могу найти свое сообщение. Вроде как указывал все номера и блока и прошивки. Результат: лучше тяга на низах и меньше расход в городе на 1л.
ярек133 Немає
Повідомлення: #85
04-12-2021 15:34 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(04-12-2021 14:38)Dimitrius :  Не могу найти свое сообщение. Вроде как указывал все номера и блока и прошивки. Результат: лучше тяга на низах и меньше расход в городе на 1л.
Дякую за інформацію !
Dimitrius Немає
Повідомлення: #86
04-12-2021 16:12 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Покопался в почте. Прошивку откатил на 4779. Кстати номер блока у меня такой же как и у Вас и следовательно сама прошивка имеется)))
ярек133 Немає
Повідомлення: #87
04-12-2021 16:35 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(04-12-2021 16:12)Dimitrius :  Покопался в почте. Прошивку откатил на 4779. Кстати номер блока у меня такой же как и у Вас и следовательно сама прошивка имеется)))
Це вроді єдино можлива заводська прошивка для цього блоку
Dimitrius Немає
Повідомлення: #88
04-12-2021 16:52 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Вроде как да, единственная. Я не очень хорошо помню, так как 2 года уже прошло.
ярек133 Немає
Повідомлення: #89
04-12-2021 18:29 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(06-12-2019 01:43)Dimitrius :  Итак первые результаты прошивки: расход мгновенный меньше, расход в городе примерно на 0.5-1л меньше, тяги на низах больше. Вывод: дизельгейт в зад однозначно.
я вже майже бачу ,як 4 motion буде як 4х4=24 Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2021 10:35 ярек133.)
merss420 Немає
Приєднався: Oct 2023
Повідомлення: #90
05-11-2023 22:09 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Всем доброго дня. Поделитесь прошивкой на блок 03L 906 018 RF, 4779 версией. Машина 2014 года, пассат б7 алтрек. Можно не бесплатно. Детали обсудим. Спасибо
  06A906018FH прошивка shcherbinkin.e 0 291 13-08-2026 12:02
Останнє: shcherbinkin.e
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 468 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 1 099 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 529 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 392 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 023 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  прошивка приборки 1z0920843s Mals73 0 904 03-12-2022 11:01
Останнє: Mals73
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 596 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 517 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 547 18-08-2021 19:22
