Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #81
10-08-2020 18:32 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Крышка ГБЦ на 1,8TSI одновременно является и верхнейпостелью распредвалов. Думаю если требуется замена то вместе с головкой. А насчет розсоединения, то ничего там не портится. Проверено на своем авто.
205 65 r15 Зима шипованая
Повідомлення: #82
10-08-2020 19:00 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Аргументують саме тим, що при знятті вона чи то деформується чи щось таке. Але платити 5к на ровному місці якось не дуже хочеться
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #83
10-08-2020 19:31 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(10-08-2020 19:00)Andrew_S :  Аргументують саме тим, що при знятті вона чи то деформується чи щось таке. Але платити 5к на ровному місці якось не дуже хочеться
ИщиТе другое СТО, слишком большие бонусы хотят. Вам выше правильно ответили, либо меняют с головкой, либо не меняют. И как можно диагностировать такие вещи без разбора?
Повідомлення: #84
10-08-2020 19:48 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Украинец, vovez - дякую за поради.Hello!
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 502 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 211 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 577 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 367 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 812 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 173 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 243 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 344 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 275 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 547 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
