Моторное масло (все модели)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8671
05-03-2025 16:31 RE: Моторное масло (все модели)
(05-03-2025 12:33)Egor25 :
(04-03-2025 13:33)autotir :  По перше, треба перевірити двигун по параметрах в процесі роботи, чи співпадають вимагані параметри з фактичними. Також на VW-двигунах з прямим впорскуванням з пробігом від 150 000 км на вогневому днищі поршня може утворюваться кільцевий нагар, який викликає мимовільне калільне запалення і як раз його симптомами є саме таке легке підтроювання. Викрутить свічки та заглянте камерою в середину на поршні.
Це як варіант.
Детонації не було, але не міг зрозміти чому з'являються/зникають відкати по різним циліндрам, хаотично. shumma допомогла.
ТЕМА ПРО МАСЛО Курить
Добыча мыслей
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8672
05-03-2025 16:50 RE: Моторное масло (все модели)
(04-03-2025 23:18)Jevhen :  Скажіть будь ласка, Рапід 1,2 2017р, побіг 210 тис. Нещодавно купили. Маємо рекламну наклейку Castrol. А що б Ви порекомендували з масел на українському ринку для даного двигуна з таким пробігом? Буду вдячний за відповідь.
у Рахитов вашего года было два двигателя 1.2 TSI (EA111 и EA211) каждый из которых на 90 и 110 лысы
VW 504 ваш допуск правильный, если не заправляться откровенным говном на заправках...
Ваш бензин 98 или лучший из 95
Двигатели любят хорошее масло
Масложер и быстрое нагарообразование - это все ваше)
Ищите проверенного поставщика масла в вашем регионе Курить потом смотрите производителя на ваш кошелек и условия эксплуатации
скиньте ВИН в личку - посмотрим ваш дрыгатель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2025 17:04 Vitaly_N.)
Romatr Немає
Приєднався: Jul 2017
Дніпро
Skoda Fabia 2 1.4 (2012)
Повідомлення: #8673
07-03-2025 14:45 RE: Моторное масло (все модели)
(03-03-2025 15:59)1.2HTP :  Shell офф якусь пургу дає....
Total вообще сразу в загон ))) погнали купить 0-20 VW 508.00/509.00
Но есть и приписки
Рекомендації
Бажані технічні характеристики мастила: коли використання заборонено це зазначено на інформаційній табличці моторного відсіку
Альтернативні рекомендації: EO VWG 504.00 0W-30; EO VWG 504.00 5W-30; EO VWG 502.00 5W-40
Ти про те що конфігуратор Шелл видає 502 допуск під цей двигун? В офіційний книжці по єкслпуатації також 502 допуск є... Там просто з цими регламентами прикол..
При поганій якості палива в цей двигун рекомендують як раз 502 допуск заливати, а якщо якісний бензин до 504 допуск. Ось тому й така плутанина конфігураторах скоріш за все..
Ну і враховуючи наліпку у автора
Цитата: 1.4 tsi czda ... Пробіг 140т... Під капотом є наклейка VW 502....
Мабуть офіціали теж не дуже вірять в "якість" нашого пального..
Хоча я б в турбовий двигун мабуть все ж таки краще лив 504\507 і умовно 95 пульс/мустанг і вище ..
Колись настане день, закінчиться війна (С)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8674
07-03-2025 18:50 RE: Моторное масло (все модели)
(07-03-2025 14:45)Romatr :  Ти про те що конфігуратор Шелл видає 502 допуск під цей двигун? В офіційний книжці по єкслпуатації також 502 допуск є... Там просто з цими регламентами прикол..
а какой смысл в вашем посте и эротических картинках???
[Зображення: 360903.jpg]
Инструкция печатается на все машины, двигателей устанавливалось больше 40 штук разных)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2025 18:56 Vitaly_N.)
Romatr Немає
Дніпро
Повідомлення: #8675
08-03-2025 13:40 RE: Моторное масло (все модели)
(07-03-2025 18:50)Vitaly_N :  а какой смысл в вашем посте и эротических картинках???
Це інструкція по експлуатації саме на октавію того року випуску.. Інструкії там різні як і допуски по мастилам.
Ну і в картинах ви пропустили ще де що.
Цитата:При поганій якості палива в цей двигун рекомендують як раз 502 допуск заливати, а якщо якісний бензин до 504 допуск. Ось тому й така плутанина конфігураторах скоріш за все
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2025 13:40 Romatr.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8676
08-03-2025 14:52 RE: Моторное масло (все модели)
(08-03-2025 13:40)Romatr :  Це інструкція по експлуатації саме на октавію того року випуску.. Інструкії там різні як і допуски по мастилам.
я знаю эту инструкцию и что там написано на случай долива масла)))
инструкция на Шкода OCTAVIA III с 12 до 20 года одинаковая) - факт, по маслу есть отличия с 16 года для Европы
то, что вы качаете с тырнета в виде мануал 2017, означает только то, что кто-то ее так подписал и выложил Курить
VW 508 00/509 00 – принят с 2016 года. Выпускаются только в вязкости 0W-20 («маловязкое»). Не имеют обратной совместимости с предыдущими спецификациями.
ОД размещает под капотом наклейку 502.00 или 505.01 и пользователь льет по наклейке...
а 502.00 подразумевает 10W-40... и это будет 100%% гидрокрекинг, который будет очень сильно стараться ползти к вкладышам валов, но долго)))
Чуть выше я размещал опусы ОД, где сначала было 504, потом 502, а дальше, после попадалова на ремонт четырех двигателей)) - только 508
а для себя попробуйте ответить, в чем разница в зазорах и настройке редукционного клапана в двигателях ниже, как прокачивается масло горячей вязкостью 20 и 40 при запуске двигателя в +20, зачем нам цЫкл Миллера, почему в задохлике 1,6 4 литра масла, а в 2,0 - 5,7?
CWVA EA211-MPI 2014
CYRB EA888 gen3b 2015
вопрос, зачем немецкие инженеры создали масло для ДВС 0W-16 и 0W-8, я даже не задаю...
cpu1156 Немає
Приєднався: Feb 2025
Skoda Rapid (CFNA)
Повідомлення: #8677
08-03-2025 15:00 RE: Моторное масло (все модели)
Можливо комусь буде цікаво ...
Фрагмент з мануалу до Шкоди Рапід 2013 року.
В ньому є рекомендації по типу оливи різних двигунів, яка заливається під час ТО, а не в екстренних ситуаціях, як було зазнечено декількома постами вище на скріні у зеленій рамочці.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2025 15:01 cpu1156.)
Romatr Немає
Дніпро
Повідомлення: #8678
08-03-2025 22:05 RE: Моторное масло (все модели)
Цитата:VW 508 00/509 00 – принят с 2016 года. Выпускаются только в вязкости 0W-20 («маловязкое»). Не имеют обратной совместимости с предыдущими спецификациями
Мені тільки одне цікаво коли вони прийняли таке рішення з 0в20.. а як же температурний режим роботи мастила 0в-20? коли в нас буває 35-40 градусів за бортом..
Чи ці графіки вже теж не актуальні?
Псс: під наш клімат 5в30-5в40 (0в30) самий оптимальний варіант.. Імхо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2025 22:06 Romatr.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
Повідомлення: #8679
08-03-2025 23:42 RE: Моторное масло (все модели)
(08-03-2025 14:52)Vitaly_N :  Чуть выше я размещал опусы ОД, где сначала было 504, потом 502, а дальше, после попадалова на ремонт четырех двигателей)) - только 508
А что конкретно с двигателями произошло? Есть такая информация?
niptun Немає
Приєднався: Sep 2011
A7 рестайл 1.6 tdi
Повідомлення: #8680
09-03-2025 10:11 RE: Моторное масло (все модели)
Вони там мудрують бо олива першої конвеєрної заливки 0w20 з допуском 508.00/509.00 йде зараз 1.4 tsi czda, при цьому потім як альтернативу ВАГ вказкує для країн ЄС 504 допуск в якості альтернативи, або 502 допуск для 3х країн.. Оскільки нас відносять до 3х країн тому й клеють скоріш за все 502 допуск під капот.. А по факту якщо хочется берегти турбіну і каталазітор, то краще брати малозольник з 504 допуском, типу Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 і діло в шляпіHello!
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 139 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 453 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 268 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 555 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 910 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 300 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 292 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 674 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 907 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 048 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 14
