Моторное масло (все модели)
Egor-ka Немає
незнайка)
ОдессаCity
Octavia 1.6 i
Повідомлення: #831
10-06-2010 16:12 Ответ: Ест масло
так что так и заливать синтетику?...
пробег 135 000....
просто на моей старой бочке 80й, когда начала кушаьт масло дыма тоже не было, а колпаки поменял и все оке доке стало...
Neutral
SALIVA Немає
Повідомлення: #832
10-06-2010 16:16 Ответ: Ест масло
при нормальном уходе за машиной,135 000 это не предел,что б переходить на полусентетику!!
Повідомлення: #833
10-06-2010 16:17 Ответ: Ест масло
При расходе литр на 7-8 тыс км я бы не заморачивался, а так похоже, что маслосъемные колпачки подустали
Egor-ka Немає
незнайка)
ОдессаCity
Octavia 1.6 i
Повідомлення: #834
10-06-2010 16:20 Ответ: Ест масло
а проверить в норме они или нет можно только добравшись до них, правильно?..
блин, просто лишний раз не охота крышку снимать. . .
Повідомлення: #835
10-06-2010 16:22 Ответ: Ест масло
Зачем проверять? Катайтесь
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #836
Выкрутите свечи. Если резьба будет в масле, то маслосъемные колпачки на замену.
Интернет от детей глупеет!
Egor-ka Немає
незнайка)
ОдессаCity
Octavia 1.6 i
Повідомлення: #837
10-06-2010 16:23 Ответ: Ест масло
ребят, огромное спасибо за консультацию. Hello!
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #838
11-06-2010 08:17 Ответ: Ест масло
У меня такаяже только пробег 200тыс, на 150 перешел на полу синт. думал перестанет кушать, не перестала от замены до замены 1.5 л доливаю. Думаю с этим движком это нормально Поехали
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #839
11-06-2010 10:23 Ответ: Ест масло
(11-06-2010 08:17)briga :  У меня такаяже только пробег 200тыс, на 150 перешел на полу синт. думал перестанет кушать, не перестала от замены до замены 1.5 л доливаю. Думаю с этим движком это нормально Поехали
Приблизительно столько-же кушает маслица, (2003г, двиг.AKL 1.6, 120тыщ.пробега). Лил 5W40 Оригинал (пробовал Кастрол) - одинаковые результаты. Причём тыщ. до 6 масло не кушает, а после шести подъдает... Буду менять свечи - гляну...
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
NIVA 4x4, Мужик 4,6TD
Повідомлення: #840
11-06-2010 11:48 Ответ: Ест масло
(11-06-2010 10:23)shostak :  Приблизительно столько-же кушает маслица, (2003г, двиг.AKL 1.6, 120тыщ.пробега). Лил 5W40 Оригинал (пробовал Кастрол) - одинаковые результаты. Причём тыщ. до 6 масло не кушает, а после шести подъдает... Буду менять свечи - гляну...
У меня 1,6 движок таже беда притом с самого нуля, проехал был тысяч 8 не проверял, новаяже машина а потом перед дальней дорогой сработал инстинкт водителя, вытащил щуп и ахр.....ел уровень ниже минимума млм на 3 я к официалам, гарантия ж как никак, а они мне тычут пальцем в сервиску, где указано что расход масла до 1л на 1000 км является нормой. С тех пор тщательно слежу, после перехода на кастрол расход снизился. А вобще расход масла очень зависит от стиля вождения, если по горду часто сбрасываеш газ не выключая передачу то расход будет оч.большой, так как обороты двигате высокие а заслонка закрыта и в камере создается больше вакуума естественно масляный туман затягивается сквозь кольца, сальники ит.д. Так что катайся смело и не мешай машине работать...
+380503080507
+380681555955
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2010 11:49 TEZEY.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 786 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 035 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 129 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 570 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 066 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 344 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 480 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 565 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 242 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
