Моторное масло (все модели)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8071
02-02-2022 19:36 RE: Моторное масло (все модели)
(02-02-2022 19:19)shurken :  Почему ничем не примечательное? На кольцах не горит.
тогда прошу прощение - почти самое лучшее? и в каких местах оно горит, если есть угар?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #8072
02-02-2022 19:53 RE: Моторное масло (все модели)
(02-02-2022 19:36)Vitaly_N :  тогда прошу прощение - почти самое лучшее? и в каких местах оно горит, если есть угар?
Кокса от него нет. Это имелось ввиду. Что масло вылетает в выхлопную не означает, что оно горит..
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8073
03-02-2022 08:38 RE: Моторное масло (все модели)
(02-02-2022 19:53)shurken :
механизьм подскажите?
если масло в цилиндре не лежит на "холодном" - оно 100% сгорает... полнозольное?
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #8074
03-02-2022 10:07 RE: Моторное масло (все модели)
як можна судити про якість масла на несправному двигуні???
ftgame Немає
Приєднався: Feb 2022
Повідомлення: #8075
12-02-2022 16:02 RE: Моторное масло (все модели)
Добрый вечер. Имеется в наличии автомобиль Skoda Fabia MK1 2004 года выпуска универсал с двигателем BKY (пригон с Германии). Пробег 223к.
После пригона залил масло VAG Special G 5W-40. Ну и как бы приходится его доливать. После замены 3к и уже залил 0,5 л.
Два вопроса:
1) Масло норм или лучше Mobil 1, который для этого двигателя очень рекомендуют со всех сторон. Я же возможно по неопытности взял какбы "официальное".
2) Вопрос может не сильно касается раздела моторных масел, но попробую "убить двух зайцев". У меня автомат. Для коробки jatco jf404e какую ATF лучше лить? Частичная замена или полная?
P.S.
Прошу сильно не пинать, это мой первый автомобиль и я еще не сильно соображаю что к чему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2022 16:03 ftgame.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #8076
12-02-2022 17:28 RE: Моторное масло (все модели)
(12-02-2022 16:02)ftgame :  ....., это мой первый автомобиль и я еще не сильно соображаю что к чему.
Рекомендую нагуглить или через знакомых нарыть в своём населённом пункте нормального механика по Вагам.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #8077
12-02-2022 17:49 RE: Моторное масло (все модели)
(12-02-2022 17:28)wywiadowca1980 :  Рекомендую нагуглить или через знакомых нарыть в своём населённом пункте нормального механика по Вагам.
Поддерживаю
ПС
(12-02-2022 16:02)ftgame :  Mobil 1
Как для начинающего, просто уточнение, обращайте внимание, Mobil 1 , или просто Mobil без 1 , например MOBIL SUPER 3000 5W-40 , это разные масла...
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #8078
13-02-2022 07:44 Моторное масло (все модели)
(25-01-2022 07:56)Ніштяк :
(25-01-2022 04:37)Max.M :
(19-01-2022 16:32)Ніштяк :  рівень перевіряється не на холодний, а на прогрітий двигун після мінімум 5 хвилин простою
Різниці немає. На холодному чи на гарячому
Серйозно? :smok:
Абсолютно
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #8079
13-02-2022 09:45 RE: Моторное масло (все модели)
(12-02-2022 16:02)ftgame :  Добрый вечер. Имеется в наличии автомобиль Skoda Fabia MK1 2004 года выпуска универсал с двигателем BKY (пригон с Германии). Пробег 223к.
Два вопроса:
P.S.
1. 5W-40 допуск 502.00
2. Мульти ATF
DEXRON-VI, TOYOTA-IV
попробуйте сделать полную замену, заодно посмотрите сколько там грязи на магнитах
Петро рибак Немає
Приєднався: Dec 2021
Skoda Karoq 2021
Повідомлення: #8080
13-02-2022 10:25 RE: Моторное масло (все модели)
Всім привіт! В мене таке питання маю Skoda Karoq 1.4 tsi лью масло допуск 508 такий доступ рекомендує виробник, його і заливаю, міняв на 7500 сам заливав Mobil 0W20 ESP x2 на 15000 поїхав до офіціалів вони залили оригінал допуск 508 кажуть що там кастрол, рівень масла стоїть на місці двигун шепче температуру масла літом в важкому режимі більше ніж 105 градусів не бачив, але багато хто каже що це масло дуже рідке і його не варто заливати бо воно там з часом буде негативно впливати на двигун. Хто що скаже за Mobil 0W20 ESP x2 чи варто і далі зиливати допуск 508 чи можливо перейти на 504 і 0(5)W30? Дякую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2022 10:29 Петро рибак.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 358 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 484 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 269 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 598 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 911 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 300 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 294 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 674 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 914 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 065 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 14
