Фильтр нулевого сопротивления в шатное место
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #71
22-04-2008 16:01
Как куда? Если с корпусом, то вместо пассажира можно приспособить Упал и качаюсь
Это вам не это... © ДМБ
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #72
22-04-2008 16:14
лучше уж вместе с кабиной
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
Повідомлення: #73
22-04-2008 16:38
Цитата:ребята, не мешайте ездить своим машинкам...
фильтра штатного хватит с головой сил так до 250...
В том то и дело что я сабираюсь прыгнуть сразу к 260-300 лашадкам, так как это описано в "осознанный тюнинг 1,8Т", но это ерунда, мне интересна сама идейка установки такова нулевика)) Всётаки мучает вапрос - это ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕТ?
Цитата:Ты хоть раз видел фильтр от КАМАЗА, куды ты его засовывать собралси???
Я сабираюсь убрать всю коробку где находитса наш стоковый воздушный фильтр и там разместить "большой" используя патрубки которые идут под крыло и второй к впускному коллектору (по возможности). Токашо даже памерял, полезное растояние 30см (это даже ничего не миняя). Так что вариантов много. Может даже присоеденить его как конусный нулевик тока внутри коробки для захвата холодного воздуха под крылом, как с завода.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #74
22-04-2008 16:41
а зачем?
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #75
22-04-2008 16:51
Ты еще оконечную банку добавь от Икаруса. Реально прямоток. Сразу разницу заметишь. Wink Кстати, фильтры от КАМАЗА и Икаруса очень похожи... Smile
Тока флуд это... Курить
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #76
22-04-2008 17:04
Sharlaychik :Я сабираюсь убрать всю коробку где находитса наш стоковый воздушный фильтр и там разместить "большой" используя патрубки которые идут под крыло и второй к впускному коллектору (по возможности). Токашо даже памерял, полезное растояние 30см(это даже ничего не миняя). Так что вариантов много. Может даже присоеденить его как конусный нулевик тока внутри коробки для захвата холодного воздуха под крылом, как с завода.
Тебе этого не хватит Дятел Шо-б воткнуть воздушник от КАМАЗА надь бут КПП выбросить и на ее место ставить этот "нулевик". Кстати тож очень ХОРОШИЙ вариант!!! А шо? Одна прямая передача (ручку дергать не надо), опятьже нету дифа (отпал вопрос в блокиновке) вобщем одни приемущества Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #77
22-04-2008 17:07
NicSergeew :Ты еще оконечную банку добавь от Икаруса. Реально прямоток. Сразу разницу заметишь. Wink
Помоиму, в оригинале, прямоток это и есть отсутствие выводящей трубы вообще! Так что разницу точно замечу Smile
Цитата:Тока флуд это...
То что я предложил такое, называетса "абаснованная идея", а то что дальше начали прикалывацца - это и есть "флуд". А вы мне привидете реальные причины почему эта идея неправильна!?
И не цепляйтесь к КАМАЗу я же написал
Цитата:от КАМАЗа или для начала от небольшого бусика
Цитата:а зачем?
потому что при мощности свыше 250 сил (если не раньше) фильтр начнёт саздавать припятствия воздуху что отнимет лошадки (это если забегать вперёд). А на данный момент вы ведь так и не выяснили какое препятствие создаёт стоковый фильтр на высоких оборотах. И вот Влад например, купил се нулевик на просто чипованную 1,8Т и грит что это того стоит. Значит ставить фильтр с большей пропускной способностью всётаки смысл есть? А моя идейка удешевляет это ришение.
В чом я неправ?
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #78
22-04-2008 17:18
Пожарник :http://wrc.com.ua/article_full/30/
Просто прочитай это и ненадо изобретать велосипед Mr. Green
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #79
22-04-2008 18:40
Sharlaychik :...потому что при мощности свыше 250 сил (если не раньше) фильтр начнёт саздавать припятствия воздуху что отнимет лошадки (это если забегать вперёд)...
"0" фильтр называется нулевым не из-за размеров, а из-за материалов, из которых он изготовлен. Причем тут фильтры от БАльших машин? Wink
Тяжело продуть трубку, закрытую плотной тряпкой. Независимо от диаметра трубки.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #80
22-04-2008 20:51
Sharlaychik :... вот Влад например, купил се нулевик на просто чипованную 1,8Т и грит что это того стоит. Значит ставить фильтр с большей пропускной способностью всётаки смысл есть? А моя идейка удешевляет это ришение.
В чом я неправ?
Ты сначала узнай зачем на самом деле Влад это сделал, а потом рассказывай про то, что он себе поставил.
Или когда Влад себе интеркулер фронтальный с охлаждением азотом поставит, будеш то же самое говорить...
Человек себе правильно, пошагово, тюнит форс-часть авто, а ты на почве этого разводиш демагогию!
А по поводу удешевления: даже на вазиках, которые правильно строят, как ни странно такой фигней не страдают - потому, что все делают по уму!
  Перегородка на фильтр салона смерш 9 6 770 26-04-2016 18:49
Останнє: vas'ka
  Угольный фильтр салона Тур SkiFanat 17 9 524 13-07-2013 21:00
Останнє: Георгий Гибсон
  Фильтр нулевого сопротивления TeMka 29 19 663 09-05-2013 19:03
Останнє: patolkin
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 232 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  Нулевой фильтр K&N Kyzmich89 24 16 761 09-08-2012 18:52
Останнє: ValentinO
  Фронтальный кулер и конусный фильтр на АГУ мотор - фото VTG. ValeraS4 22 14 355 25-02-2012 22:58
Останнє: Владислав
  чистка нулевого фильтра :) madd 57 23 244 15-09-2011 17:02
Останнє: Владислав
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 712 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Фильтр K&N Kyzmich89 1 2 637 31-05-2011 16:35
Останнє: Владислав
Thumbs Up Ура .. поставил нулевой фильтр dider 63 35 444 19-05-2011 15:43
Останнє: Kaz
