Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #71
12-05-2015 11:31 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
У мене в А5 пробіг 226 000, пробіг від заміни 126 000. Робив в ОД ставили оригінал.Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2015 14:35 Gr_Vetal.)
cjmex Немає
Приєднався: Mar 2017
Skoda Octavia A5 2.0 TDI BKD, Fiat Doblo 1,9 Mjet
Повідомлення: #72
15-03-2017 09:59 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
Доброго всем времени!
Тема старовата, но все же актуальна)
Неделю назад стал счастливым обладателем А5 2.0 BKD, 6МКПП в универсале - машинка агонь! Упал и качаюсь
Пробег 212 ткм.
Планирую замену всех расходников, потому прошу помощи и совета.
Составил список необходимых з/ч:
1. Комплакт ГРМ + помпа + шпилька (INA)
2. Комплект ремня генератора (Conti)
3. подшипник ступицы - 2 шт (загудел левый) (SNR)
4. Масло + фильтр
5. Топливный фильтр
6. Воздушный фильтр
7. масло в КПП
Каких производителей лучше брать? Может что пропустил?
Буду благодарен за подсказки! Дружба
Повідомлення: #73
15-03-2017 10:12 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
(15-03-2017 09:59)cjmex :  Доброго всем времени!
Пробег 212 ткм.
4. Масло + фильтр
5. Топливный фильтр
6. Воздушный фильтр
7. масло в КПП
фильтра Mahle/knext.
масло в коробку я заливал FUsch/titan.
cjmex Немає
Повідомлення: #74
15-03-2017 20:34 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
(15-03-2017 10:12)Alexa :  фильтра Mahle/knext.
Благодарю!
Какое масло для такого пробега лучше - 507 00 5W-30 или 505 01 5W-40? В Доблу лью Motul, определите что лить в Октавию - Motul или Shell?
Еще на холостых машину колбасит иногда, не всегда, но бывает. При наборе оборотов вибрация пропадает.
Схожие симптомы были на фиате когда маховику пришел конец, пробег примерно тот же был.
Сколько ходят маховики на Шкоде? Если брать маховик со сцеплением, брать Люк, Валео или еще что?
Подскажите, пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2017 20:35 cjmex.)
Повідомлення: #75
16-03-2017 09:46 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
мою на холостых иногда тоже колбасит, но не всегда, иногда, и терпимо, чуть подергивается, с такми признаком ездю уже очень давно.
и при выжиме сцепы на холостых в определенном положении есть посторонний звук тарахтения. на форуме пишут что с такими признаком можно ездить еще долго. у меня пробег 150000. так что до 200000 еще покатаюсь.
масло 507 нет смысла лить. лучше почаще менять в зависимости от пробега.
я лью масло с допуском 50501 + DEXOX 2 5в30. меняю до 10000км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2017 09:48 Alexa.)
SergM Немає
Повідомлення: #76
16-03-2017 11:38 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
Gr_Vetal :Adventurer чому міняєте на 90000, коли мануал на 150 000 км.Hello!
Так, у мануалі 150000 тис.км, але є приписка – що за тяжких умов має бути зменшений – зверніться за консультацією у офіційний сервіс. Чим частіше запускаєте двигун, чим сильніші морози та чим менше річний пробіг – тим менший інтервал повинен бути, бо це все впливає на ресурс ремня.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #77
16-03-2017 13:42 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД?
Во вторник поменял: Грм помпу антифриз масло и фильтра на 82 тысячи. Лучше перебздеть. Итог. Ремень был уже так себе. Ролики тоже немного люфт. Помпа более менее.
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #78
16-03-2017 14:59 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД?
В такой же мотор лью Motul Specific 504 / 507. Колбасит так же само по чуть-чуть на холостых, еще завист от поверхности, если ровно стоишь то почти не чувствуешь, под углом - уже чувствительнее. Пробег 210
cjmex Немає
Повідомлення: #79
16-03-2017 21:20 RE: Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД (ALH)?
(16-03-2017 09:46)Alexa :  мою на холостых иногда тоже колбасит, но не всегда, иногда, и терпимо, чуть подергивается, с такми признаком ездю уже очень давно.
Благодарю! Мабуть не буду изменять Мотул, буду лить его и сюда)
Да, при выжиме сцепы и у меня есть посторонний призвук торохтящий, думаю что это выжимной.
(16-03-2017 14:59)didux :  В такой же мотор лью Motul Specific 504 / 507. Колбасит так же само по чуть-чуть на холостых, еще завист от поверхности, если ровно стоишь то почти не чувствуешь, под углом - уже чувствительнее. Пробег 210
Заметил что расколбас чаще появляется после того как даю под хвост, если ехать спокойно, то все нормально.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 120 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 758 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 123 390 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 503 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 792 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 699 14-06-2024 07:03
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 037 14-05-2024 13:50
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 608 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 727 25-02-2024 07:08
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 148 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
