улучшение тормозов на фабия I
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #71
29-09-2013 16:44 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 16:30)sk_vit :  Кожет в диск будут колодки цеплять? Может попробуешь Андрюха?
куда тут больший диск впендюришь?
[Зображення: 67e421u-960.jpg]
[Зображення: 17e421u-960.jpg]
нажаль, алэж, нияк... Плач до соплей
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #72
29-09-2013 16:48 RE: улучшение тормозов на фабия I
Я вот подрамник и рычаги меняю как ВВ. Скоро консоли будут в продаже.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #73
29-09-2013 16:50 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 16:48)sk_vit :  Я вот подрамник и рычаги меняю как ВВ. Скоро консоли будут в продаже.
рычаги с подрамником от Фабии 2? ну так тогда уже и кулаки меняй
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #74
29-09-2013 16:52 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 16:39)astrolet :
(29-09-2013 16:15)Igorb :
(29-09-2013 15:10)astrolet :
(29-09-2013 14:53)vesel :  а давайте я влезу в вапросом?
как оказалось на Туре в отличие от Фабии передние тормоза с суппортом FS-III могли комплектоваться не только 256 диском но и 280!
Вапрос: можно ли 280 диски втулить в Фабию вместо 256 без замены кулака?
неа
почему?
диск не влезет,упрется в ужи которые держат колодки.
(29-09-2013 16:38)Igorb :
(29-09-2013 16:23)vesel :  я думаю, что ключ к ответу кроеться в вапросе, и дело именно в кулаке.
а если кулаки уже с 288 тормозами? разве они не станут на фабию???
станут,он спрашивал снять 256 диск и поставить 280.
спасибо и извиняюсь за дотошность, мне необходимо все собрать что бы фабия не висела долго на подъемнике.
если станут 288 значит станут и 312. это немного позже, когда надуем тди до 250 сил.
а как это? и почему надо подрамник менять??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 16:55 Igorb.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #75
29-09-2013 16:55 RE: улучшение тормозов на фабия I
в фабе(как и в туре) ключевая загвоздка кулаки. А там уже скобы ставятся под что надо 280,288,312
sk_vit Немає
Повідомлення: #76
29-09-2013 17:00 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 16:52)Igorb :  а как это? и почему надо подрамник менять??
Подвернулся вариант нормальный. А то свои рычаги ржавеют и просились на замену (а эти говорят меньше убиваться должны сайленты..)
А кулаки, пока не готов.
Igorb Немає
Повідомлення: #77
29-09-2013 17:03 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 17:00)sk_vit :
от чего подрамник?
sk_vit Немає
Повідомлення: #78
29-09-2013 17:05 RE: улучшение тормозов на фабия I
От фабии 2.
SergM Немає
Повідомлення: #79
30-09-2013 14:24 RE: улучшение тормозов на фабия I
astrolet :В городах с большим количеством населения *штатный рух* подразумевает резкие остановки будь-то перед выскочившим пешеходом,ребенком,ямой,машиной...
Згадуємо навіщо ззаду у гальмівну систему поставили регулятор тиску та про вагу на задній вісі хетчбека => за різкого гальмування задня вісь взагалі може не гальмувати => все одно наскільки эфективні там гальма...
Igorb :а если "ушей" на балке нет, какие варианты кроме покупки балки с 2ушами"?
Від приварки вух до додавання їх як проставок (зрізавши з погнутої балки) – десь бачив такий підхід.
P.S. На Фабію гарно пресуються сайленти з А5 якщо не злі потрібні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2013 14:35 SergM.)
sk_vit Немає
Повідомлення: #80
30-09-2013 14:33 RE: улучшение тормозов на фабия I
Ніхто не пробував міняти регулятор тиску на фабії, ставити на хєтчбек від седана/комбі...
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 5 975 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 664 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 173 656 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 894 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 27 766 22-07-2015 12:40
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 739 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 833 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 10 347 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Улучшение старта suhar 45 15 608 20-02-2012 11:44
Останнє: Gerzik
  Улучшение звучания штатной аудиосистемы. Очень нужны отзывы практиков о результатах. TDI 8 6 726 13-09-2011 08:13
Останнє: Vlas
