Не открывается замок багажника Octavia Tour
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #71
22-05-2019 19:00 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Кусок контровки, скотч + инженерная мысль решает вопрос обломанной планки Мир
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
Повідомлення: #72
07-07-2019 16:21 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Всем привет! Не хочу плодить темы поэтому напишу здесь!
Собственно в один прекрасный момент перестал открываться багажник! При нажатии на кнопку - жужмт и все. Что это может быть? Может кто сталкивался с подобным?!
Много подобных тем перечитал, но ничего толкого и схожего не нашёл! В основном у всех проблемы с контактами/проводкой.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
Cossack Немає
Повідомлення: #73
08-07-2019 09:02 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(07-07-2019 16:21)OctaviaNew :  Собственно в один прекрасный момент перестал открываться багажник! При нажатии на кнопку - жужмт и все. Что это может быть? Может кто сталкивался с подобным?!
а у Вас Тур или Octavia New?
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Кировоград
Повідомлення: #74
08-07-2019 09:07 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
А5-ая!
Просто вчера полез к замку, а там особо ничего интересного. Замок то цельный , что там ещё смотреть. Просто вдруг реально у кого-то была такая проблема.
Менять ли замок? Или проблема иная, проводка при визуальном осмотре целая, моторчик при нажатии кнопки багажника жужыт
Cossack Немає
Повідомлення: #75
08-07-2019 09:13 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(08-07-2019 09:07)OctaviaNew :  А5-ая!
эх, жаль, что не А7. я на выходных как раз починил свой замок багажника, только у меня концевик сдох.
если жужит, то это работает моторчик привода. но там еще есть пластмассовые детали (пару шестеренок), если они ломаются или слизываются зубчики, то как раз будет жужать, а открывать не будет. На замке для Octavia А7 этот механизм прикрывает крышечка на трех саморезиках. Очень легко розкрутить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2019 09:17 Cossack.)
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Кировоград
Повідомлення: #76
08-07-2019 09:24 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Мне пару человек тоже так сказало про пластиковые детали. Попробую подьехать к оффам, может что подскажут. Если нет то в тупую куплю замок та и все.
Бо по всем фото он реально не разборной.
romazes57 Немає
Приєднався: Jul 2019
Повідомлення: #77
11-07-2019 20:43 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Проблема така: з брелка не закривається багажник (але відкривається, лучше б наоборот))), з ключа на відкривання чути роботу моторчика - на закривання -ні. як працює актуатор замка багажника? підхода 2 проводи, за що вони відповідають? варіант1 - в блоці комфорту перекидаеться +-. варіант 2- один провід на закривання, други на відкривання. мікріки робочі.
Romualdo78 Немає
Приєднався: Jan 2020
Skoda Octavia tour 1.8T AT
Повідомлення: #78
16-01-2020 22:10 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(11-07-2019 20:43)romazes57 :  Проблема така: з брелка не закривається багажник (але відкривається, лучше б наоборот))), з ключа на відкривання чути роботу моторчика - на закривання -ні. як працює актуатор замка багажника? підхода 2 проводи, за що вони відповідають? варіант1 - в блоці комфорту перекидаеться +-. варіант 2- один провід на закривання, други на відкривання. мікріки робочі.
У мене така ж проблема з дверкою багажника - з брелка відкриває, а не закриває...
Якщо питання вирішили то підкажіть яким чином
ipsilon Немає
Приєднався: Nov 2013
Škoda Octavia ll, CFHF
Повідомлення: #79
19-07-2020 22:49 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Замок багажника на туре открывался с 5-10 раза. Сегодня проделал ту же продседуру по промывке контактов описанную выше . Помогло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2020 22:53 ipsilon.)
Karlovich Немає
Приєднався: Dec 2022
Повідомлення: #80
02-01-2023 16:27 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
шкода октавія тур 2007 року замок багажника постійно самовільно спрацьовує з інтервалом 1 хв. а з кнопки ні. коли машина замкнута не спрацьовує.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 723 22-06-2026 14:22
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 754 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 930 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Відкриття багажника Octavia a7 Tyoma1982 11 2 228 21-02-2025 12:56
Останнє: Dmitro
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 843 01-02-2025 12:51
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 608 18-12-2024 22:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 665 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 350 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 757 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 161 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
