Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #71
02-01-2015 10:50 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
ABS і ASR працюють справно... Так що думаю проблема не в датчику і проводці...Hello!
Skoda Simply Clever.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #72
02-01-2015 13:40 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(02-01-2015 10:50)Gr_Vetal :  ABS і ASR працюють справно... Так що думаю проблема не в датчику і проводці...Hello!
Тільки VAG. Як що проблема пов'язана з електрикою (контакти, обрив дрота та інш.) він покаже. Як що - механічна, приклад: "Клапан вентиляції бака" не працює як слід, несправна механіка, але з електричною частиною все добре - то помилки, яка вказувала би на несправність "Клапан вентиляції бака" не буде.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #73
02-01-2015 13:58 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Дякую YuraM! Коли буду в ОД скажу, щоб глянули.Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #74
09-01-2015 08:40 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Скажіть а кодіровку блока ABS треба міняти для роботи системи контролю в шинах на A5 до FL. 2007? Блок ABS+ASR.Hello!
Чи мігби хто підказати, а то зараз якраз в ОД...Дружба
Чи працює ця система з блоком ABS MK70?...Hello!
У мене блок ABS+ASR: 1K0 614 117 H.
Кодіровка у мене 641.
ОД так причину і не встановили...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 11:45 Gr_Vetal.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #75
09-01-2015 11:20 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(09-01-2015 08:40)Gr_Vetal :  Скажіть а кодіровку блока ABS треба міняти для роботи системи контролю в шинах на A5 до FL. 2007? Блок ABS+ASR.Hello!
Чи працює ця система з блоками ABS MK70?...Hello!
1. Працює як з ASR (MK 70) так ї ESP (MK60);
2. Кодіровку можно подивитися в і-неті (установка контроля давления в шинах ма Skoda А5);
3. ОД повинен дати Вам роздруківку після сканування.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 11:36 YuraM.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #76
09-01-2015 11:53 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Роздруківку не дали, але при діагностиці показало помилку: низький тиск у шинах. Але іконка світить постійно, при натисканні на кнопку звуковий сигнал відсутній. Провід від фішки до блоку продзвонювали - цілий. Хочу додати що у мене таке сталося, коли я на швидкості в положенні на DSG - N виключив запалення та запустив двигун, при цьому засвітилася піктограма низького тиску в шинах і не пропадає, хто вкурсі в чому може бути причина? до цього все працювало коректно. Можливо проблеми сталися із кнопкою?...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 13:27 Gr_Vetal.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #77
09-01-2015 15:32 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(09-01-2015 11:53)Gr_Vetal :  Роздруківку не дали, але при діагностиці показало помилку: ...
Чому я питав про Роздруківку. Там повинен бути код(и) помилки(ок) (так у "ВАСІ") і вже, бачучи коди, дивитися причину несправності. Але спочатку стерти помилки, а потім знов про сканувати.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #78
09-01-2015 15:59 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Дякую Юра! Говорив по телефону з майстром, каже що коди забув датиДобыча мыслей, сьогодні повторно я заїду до нього і запишу коди.Hello!
Код помилки: 02214
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 16:31 Gr_Vetal.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #79
10-01-2015 20:30 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(09-01-2015 15:59)Gr_Vetal :  Код помилки: 02214
Тільки зараз добрався до комп'ютера. Дивіться, може це Вам допоможе: Код помилки: 02214 - оригинальній текст. Вам треба для початку зробити процедуру для When found in VW Golf (1K) or similar: Brake Electronics (MK70), perform System Reset. Перевод, я думаю, Ви зробити самі.
Спочатку перевірте кодування (ABS (MK70)), а потім зробіть адаптацію в "03 - Brake Electronics" і виконайте наступні процедури написані після адаптації (кнопку спробуйте держати 5 сек чи більше).
P.S. Це найпростіші процедури, які можна зробити до того, як вирішите знімати кнопку.
І ще, перевірте на всяк випадок тиск у шинах Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #80
10-01-2015 20:48 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Ще раз Дякую Юра!!!Дружба Тиск у шинах в нормі, а кодування у мене: 641.Hello!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 650 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 975 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 4 154 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 750 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 712 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 810 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 739 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 119 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 106 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 525 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
